  2. Vespa Forum Largeframe Roller
  3. Vespa Forum – Largeframe: Technik und Allgemeines
Cosa 200 Kupplungszug tauschen - falsche Bauteile?
  • Holzbesen
  • July 11, 2022 at 18:31
  • Holzbesen
    Cosa 200
    Moin Jungs und Mädels,
    vor einigen Wochen ist mein Seilzug der Kupplung gerissen. Da meine bevorzugte Werkstatt keine Zeit hat, wollte ich die Reparatur selbst durchführen. Leider hat die Kombination aus Unwissenheit und unausreichender Vorbereitung dazu geführt, dass ich vermutlich die falschen Teile bestellt habe?
    Das habe ich bestellt
    Seilzug
    Einstellschraube
    Schraubnippel
    Was ich eigentlich brauche, ist diese Art von Seilzug
    Seilzug Kupplung
    Um eine Neubestellung scheine ich nicht herum zu kommen. Gibt es weitere Teile die ich bestellen sollte?
    Und wohin führt der Seilzug Kupplung an der Cosa 200? Konnte leider keine Übersicht dazu finden.
    Ich hoffe ja ich kann die Reparatur selbst durchführen, etwas Werkzeug ist vorhanden - aber kein Spezialwerkzeug.
    Edit: Ich habe mal ein Bild angehängt, unter dieser Abdeckung müsste der Seilzug für die Kupplung langführen. Kann ich diesen ohne große Umbaumaßnahmen wechseln?
      • 4.32 MB
      • 4,032 × 3,024
    Einmal editiert, zuletzt von Holzbesen (July 11, 2022 at 19:11)
    tonitest
    • July 11, 2022 at 21:57
    wenn Du bekommen kannst, nimm den Zug von Piaggio und keinen billigen Nachbau.
    Hatte ein paar Mal die billigen Teile drin, die sind immer gerissen (im Durchmesser zu dünn).
    Seitdemich den dickeren Piaggio (mit dem passenden Nippel) drin habe, ist Ruhe.
    Kosten ein paar Euro mehr, lohnt sich aber definitiv.
    Nix ist ätzender, als unterwegs mit gerissenen Kupplungszug liegenzubleiben auf dem Weg zur Arbeit...
    Schau auch mal beim SCK https://www.scooter-center.com/de/rahmen/zuege/seilzuege/ oder anderen Shops.
  • Holzbesen
    Cosa 200
    • July 12, 2022 at 15:15
    tonitest
    Sieht mir stark nach diesem Seilzug aus - siehst du auch so?
    Hast du noch eine Info zu den letzten Zwei Absätzen meines ersten Posts? :-7
    tonitest
    • July 12, 2022 at 18:58
    Zitat von Holzbesen
    tonitest
    Sorry, zu den Details kann ich nix sagen, da ich keine LF habe und mich damit leider nicht auskenne.
  • Holzbesen
    Cosa 200
    • July 13, 2022 at 21:12
    Morgen kommen die Seilzüge an, hab direkt mal zwei bestellt - kommen eh 5€ Versand drauf. Möchte hier nich jemand kurz eingrätschen und dem blutigen Anfänger mental beistehen? yohman-)
    tonitest
    • July 13, 2022 at 23:11
    Dann pack den zweiten inkl Nippel und Werkzeug direkt als Ersatzteil in die Vespa
  • Holzbesen
    Cosa 200
    • July 16, 2022 at 13:14
    Hier nochmal zum veranschaulichen des Problems - ich kann die Kupplung nicht ziehen, weil der dort anliegende Seilzug gerissen ist.
    Hat jemand eine Idee wohin dieser führt?
    tonitest
    • July 16, 2022 at 13:17
    na, wo sollte der Kupplungszug wohl hinführen??
    Richtig, zur Kupplung.
    • July 16, 2022 at 13:19
    Ja, der führt zur Kupplung...
    Tausche ihn, am besten komplett, aus und du wirst wieder kuppeln können.
    Natürlich erst, wenn du ihn eingestellt hast.
  • Holzbesen
    Cosa 200
    • July 16, 2022 at 14:27
    "Komplett tauschen" ist nicht, hab jetzt zwei einzelne Seilzüge hier liegen.
    Ich kriege den Seilzug nichtmal in die Öffnung der Ummantellung.
    Vllt finde ich eine bebilderte Anleitung, die den ganzen Prozess mal näher bringt.
    Ohne ist es "Amateur schraubt ohne Plan am Roller rum" ^^
  • Holzbesen
    Cosa 200
    • July 16, 2022 at 14:34
    Ich habe hier eine Anleitung gefunden, das sieht mir einfach genug aus.
    Vespa Kupplungszug wechseln. - Eine Arbeit die schnell erledigt ist.
    Vespa Kupplungszug wechseln - Mit wenigen Arbeitsschritten ist der Kupplungszug gewchselt und eingestellt. Auch für ungeübte ein Kinderspiel!
    vespatipps.de
    Trifft das auch auf die Cosa 200 zu? Ich muss also nicht an der Kupplung selbst herumfummeln, sondern kann sogar ohne große Umschraubarbeiten den Tausch durchführen?
    • July 16, 2022 at 15:29
    Baue den Hebel mal aus, dann kannst du in die Aufnahme gucken und siehst da die Außenhülle.
    Da kannst du den Seilzug dann einfädeln.
  • Holzbesen
    Cosa 200
    • July 16, 2022 at 16:39
    Ja, hat geklappt.
    Nachjustieren musste ich auch nichts, 3-5mm Spiel in beide Richtungen am Hebel habe ich aktuell. Passt ^^
    Bleibt nur noch mein Problem ,dass der Roller nach 1-2 Liter Verbrauch aus geht.
    Danke für eure Hilfe :)
    tonitest
    • July 16, 2022 at 16:51
    Kontrolliere die Spritversorgung.
    immer dem Schlauch nach.
    Und Vergaser mal reinigen.
    Nutze mal die Suche, gibt schon reichlich Threads dazu.
  • Kupplung
  • Seilzug
  • Cosa 200
