Zweiter "Luftfilter" unter der Sitzbank
  • Frank_SG
  • July 23, 2022 at 13:07
  • Frank_SG
    PX125 Lusso
    Nicht nur bei der PX ist der Luftfilter bekanntlich ein recht grobes Drahtgeflecht. Das Geflecht bestreiche ich mit 80er Getriebeöl, da es zäher als Motoröl ist. Es bleibt jede Menge Schmutz und Staub daran hängen. So soll es ja auch sein.
    Allerdings scheint ja zwischen den Maschen noch reichlich Staub in den Vergaser und im weiteren Verlauf in den Motor zu gelangen. Darum habe ich die Idee, das Loch unter der Sitzbank mit einem feinmaschigen Stoff abzudecken, um schon vor dem serienmäßigen Luftfilter Staub aus der Luft abzuscheiden.
    Gute Idee, nutzlos oder gar schädlich?
    Volker PKXL2
    • July 23, 2022 at 15:39
    Der originale PX Motor braucht die Luft aus dem Tankraum, so wie sie da kommt. Ich würde da nichts zwischen klemmen.
    Das Weglassen des Kunststoffteils unten im Tankraum führt schon oft Abstimmungsproblemen.
  • Frank_SG
    PX125 Lusso
    • July 23, 2022 at 17:52
    Die „Ziehharmonika“ bzw. Faltenbalg ist natürlich noch am vorgesehenen Platz, auch ringsum fest und dicht. Ohne das Teil sind die Ansauggeräusche noch dominanter. Mir geht es nur darum, dass die Luft rein ist, um verschmutzte Vergaser und Verschleiß zu reduzieren.
    • July 23, 2022 at 18:00
    Die Vespa verträgt das. Die (großen) Vespae haben im staubigen Überlandverkehr ihren Dienst verrichtet. Ich habe selbst drei Jahre in Lecce mit meiner VNA mehrmals in der Woche Lecce-S.Cesarea Terme gemacht.
    Ein- bis zweimal pro Jahr habe ich wahrscheinlich den Vergaser gereinigt. Keine auffälligen Verschmutzungen.
