3. Gang will nicht rein
  • DucLuc
  • August 22, 2022 at 21:56
  • DucLuc
    Vespa 50 N
    Hey zusammen,
    seitdem ich hier mein Restaurationsprojekt vorgestellt habe ist nun einige Zeit vergangen und sie ist endlich soweit (nahe zu) fertig. Ich habe den kompletten Motor zerlegt, und alles mögliche erneuert. Unten seht ihr auch ein Bild wie sie nun da steht.
    Aber jetzt zu meinem Problem:
    Was leider noch nicht ganz funktioniert ist die Schaltung. Der erste und zweite Gang geht relativ sauber rein. Die Kupplung trennt gut. Ist soweit fahrbar. Der dritte Gang möchte aber einfach nicht rein gehen. (Ist eine 3 Gang) Weiß jetzt einfach nicht mehr wo ich noch dran drehen kann.
    Die Schaltklaue hatte ich übrigens nicht draußen und auch der Schaltbaum war nicht zerlegt. Hatte noch gut ausgesehen.
    Habt ihr mir ein Tipp was ich noch machen kann, bzw. wie ich die Schaltung generell vernünftig einstelle?
    Ist eine V50N
    Gruß Luca
      • 639.08 kB
      • 554 × 1,200
    • August 22, 2022 at 22:17
    Moin
    Sind die Züge passend,also nicht zu locker,eingestellt?!
    Einstellung in der Leerlaufstellung eingestellt?
    Gruß Marco
  • AnneTheke
    Smallframe
    none
    • August 23, 2022 at 22:05
    Gib mal unten am Motor etwas mehr Spannung auf den Schaltzug der näher zum Rad liegt und probier dann nochmal.
  • DucLuc
    Vespa 50 N
    • September 6, 2022 at 16:28
    Mhh also habs erst nochmal locker probiert, dann nochmal gespannter. Also ich weiß jetzt auch nicht so recht weiter
    • September 6, 2022 at 16:35
    Wie schnell fährt denn der Roller im "2ten"Gang?
    Vielleicht bist du im Pseudeleerlauf zwischen 2tem und 3tem Gang und schaltest gar nie in den 1ten.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • September 7, 2022 at 10:44
    Ist eine V50N
    Gruß Luca
    "Sahen gut aus", aber ließ sich an der ausgebauten Welle der Dritte einlegen ?
    Wenn ja: Lässt sich jetzt an der Scheibe mit den Aufnahmen der Schaltzüge von Hand in den Dritten schalten ?
    Wenn beides nein, ist das kein Problem, das du mit Einstellen beheben kannst.
  • Ultraschall Reinigungsgerät
    • HansOlo
    • July 11, 2022 at 16:36
  • V50 springt warm nicht mehr an
    • 8Calli8
    • May 21, 2017 at 20:57
  • Vespa 50n Special stottert bei 1/4 Gas
    • Wesper96
    • July 14, 2022 at 01:31
  • Vespa Tuning Ratschläge
    • Vespa_Noob123
    • July 16, 2022 at 20:36
  • Getriebe
  • Schaltung
  • Gang
