Kickstarter greift nicht richtig Polrad dreht mit
  • Minivespa91
  • September 2, 2022 at 11:13
  • Minivespa91
    V50
    ich habe eine V50 Spezial.
    Habe eine kurze Frage. Seit kurzem greift mein Kickstarter nicht mehr richtig. Beim Betätigen dreht sich das Polrad mit.
    Wenn ich den Kickstarter ohne Kraft nach unten durch trete, hört man das normale Geräusch wie sich der Kolben bewegt. Allerdings erst auf den ca. letzten 2 drittel weg des Kickstartvorgangs.
    Trete ich den Kickstarter mit viel Kraft nach unten tut sich im Motor gar nichts. Polrad dreht sich dennoch.
    Habe neulich die Kupplung etwas nachgestellt. War dies eventuell zu viel, oder sind die Beläge durch?
    Kupplung hatte ich nicht offen oder dergleichen.
    Danke für Eure Hilfe
    • September 2, 2022 at 11:22
    Ja, klingt wie schleifende Kupplung.
    Beim langsamen Runterdrücken bleibt die Verbindung bestehen und der Kolben dreht sich mit.
    Beim schnellen runterdrehten greift die Kupplung nicht richtig. Das Polrad dürfte sich dann zwar bewegen, event. sogar wieder etwas zurück, aber für den Motor reicht es nicht.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • September 3, 2022 at 13:51
    Rassmo hat schon auf die rutschende Kupplung verwiesen, aber das sich das Polrad dreht, ist normal und gewollt.
    Es sitzt auf der Kurbelwelle - und wenn die vom Kickstarter gedreht wird, dreht sich auch das Polrad.
    Kawitzi
    Koblenz RP
    • September 4, 2022 at 06:49
    Warum nachgestellt? Wenn du zu viel Spiel am Schalthebel(Lenker) hattest, stellst du das nur mit Rändelschraube bzw. Bowdenzug Stellschraube nach, nicht am Nippel ... Löse etwas den Nippel wieder und dann probiere es nochmal...
    • September 4, 2022 at 15:54
    Moin
    Hänge den Kupplungszug am Motor mal komplett aus und Versuche es dann nochmal. Alles ok,Zug zu stramm gestellt. Keine Besserung,Kupplung im Arsch
  • Minivespa91
    V50
    • September 6, 2022 at 06:49
    Vielen Dank für die hilfreichen Tipps. Werde es heute Mittag mal versuchen. Hoffe das klappt;) kein Bock die Kupplung zu tauschen :D
  • Während der Fahrt einfach ausgegangen P125X
    • sebbelo
    • August 2, 2022 at 11:38
