  3. Smallframe Technik im Vespa Forum
Reifen 90/90-10 auf PKXL2
  • Monza63
  • October 11, 2022 at 13:03
  • Monza63
    Pk50 xl2
    Grüße,
    Ich bin sicher, die Frage wurde schon einmal gestellt. Ich habe bei meiner Suche in verschiedenen Foren keine eindeutige Antwort erhalten.
    Danke!
    Monza
    • October 11, 2022 at 13:44
    90/90-10 passt und ist eintragungsfähig.
  • Monza63
    Pk50 xl2
    • October 11, 2022 at 15:38
    Danke schoen!
    • October 11, 2022 at 23:20
    Das bedeutet dann aber auch (Einzel-)Abnahme vom TÜV, da die so nicht in der ABE stehen (meine ich zumindest, habe meine gerade nicht da).
    Und mit dem Gutachten dann zur Zulassungsbehörde, um es als BE stempeln zu lassen bzw die Kiste freiwillig zuzulassen.
    • October 12, 2022 at 06:35
    Korrekt. Tabelle mit den Abrollumfängen vorher/nachher im Gepäck und dann Einzelabnahme. Das Gutachten wird dann in voller Pracht an die ABE getackert und gesiegelt. Wer keinen Leitzordner mitführen möchte, geht besser den von Dir angedeuteten Weg der freiwilligen Zulassung.
    • October 12, 2022 at 14:18
    Moin
    Warum nicht einfach den 3.0x10 fahren?
    Kommt doch aufs gleiche raus,oder?
  • Monza63
    Pk50 xl2
    • October 19, 2022 at 11:22
    Ich bin mit der aktuellen Leistung zufrieden, außer dass ich eine etwas höhere Vmax wollte, ohne den Motor zum fünften Mal zu spalten. Meine Übersetzung ist kurz, 26/72. Ich hatte auch vor, den 26er durch einen 25er zu ersetzen.
    Nach verschiedenen Berechnungen würde ich die komfortable Reisegeschwindigkeit von real 65km/h auf 72km/h erhöhen, womit ich zufrieden wäre.
    Der Roller kann zwar viel schneller fahren, aber ich habe bei hohen Drehzahlen einen Kolbenfresser im Zylinder gehabt. Wenn ich nicht über 6000rpm fahre, ist der Motor in Ordnung.
    Ich habe viele Ratschläge zur Einstellung des Vergasers erhalten, die ich alle ausprobiert habe. Ich habe etwa 10 verschiedene Düsen eingebaut.
    Danke
    Translated with DeepL
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • October 19, 2022 at 14:42
    Leider kann ich keinen Zusammenhang mit der Frage 90/90-10 finden...
    • October 19, 2022 at 15:19
    Moin
    Warum eigentlich die Reifengröße und nicht den 3.0x10?
    Die ganze scheiße mit eintragen lassen wegen ein paar mm breiter?!
  • Volker PKXL2 October 19, 2022 at 15:38
    Hat den Titel des Themas von „Reifen 90/90 10 auf die Rückseite PKXL2“ zu „Reifen 90/90-10 auf PKXL2“ geändert.
  • Monza63
    Pk50 xl2
    • October 19, 2022 at 16:48
    Die Idee ist, die Vmax zu erhöhen, indem man einen etwas größeren Reifen auf das Heck montiert und die Gänge von 24/72 auf 25/72 wechselt.
    Theoretisch würde sich die Vmax um 7 km/h erhöhen.
    Das würde mir genügen, und ich müsste den Motor nicht teilen.
    • October 19, 2022 at 18:45
    Kollege Monza63 scheint nicht aus Deutschland zu kommen (alles übersetzt mit DeepL).
    Daher ist die Frage, ob er überhaupt eintragen lassen muss. Kommt auf die Gesetze im Zulassungsland an.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • October 20, 2022 at 11:38
    Monza63
    Bist du sicher, dass ein 90/90-10 einen größeren Abrollumfang als ein 3.00-10 hat ?
    Ich bin es nicht...
  • Monza63
    Pk50 xl2
    • October 20, 2022 at 15:27
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da er nicht mehr verfügbar ist.
    • October 20, 2022 at 18:23
    Seite gibt es nicht
  • Monza63
    Pk50 xl2
    • October 20, 2022 at 18:26
    Das Bild oben hat nicht funktioniert...
    Wenn ich Google, was Größe ist ein 3,0x10 in metrischen ich 80/90x10 mit einem Umfang von 1250mm.The 90/90x10 hat einen Umfang von 1306mm.
    • October 21, 2022 at 09:14
    Ganz hinten steht der Abrollumfang
    Quelle: getriebesalat.de
    0033.00‑10Conti10 Zoll1,235 m
    007100/80‑10Conti10 Zoll1,238 m
    00690/90‑10Conti10 Zoll1,244 m
    Ob die 0,09m = 9cm jetzt den Kohl fettmachen?
  • Monza63
    Pk50 xl2
    • October 21, 2022 at 12:51
    Das ist eine interessante Information. Ich danke Ihnen dafür. Es lohnt sich vielleicht nicht, den Reifen zu wechseln.
  • Monza63
    Pk50 xl2
    • October 21, 2022 at 12:57
    It would only be worth it with the 3.5x10.
    Does this fit on a SF?
