Hallo Vespa-Freunde,
ich habe ein Problem mit meiner Vespa LX50 2-Takt und hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen. Sie ist ein 2007er Baujahr hat jetzt ca. 30.000km auf dem Tacho.
Sie lief immer ohne Probleme, bis sie bei Regen keinen Zündfunken mehr hatte. Daraufhin CDI getauscht, hat nichts gebracht. Das Problem lag hier am Zündkabel. Zündkerze ist ebenfalls neu.
Ca. ein halbes Jahr später fing es an, dass die bei Vollgas Zündaussetzer hatte, die immer mehr wurden. Den Gummi-Vergaserstutzen abgedichtet, Vergaser eingestellt (ich hatte das Gefühl das hat nur ein bisschen was geholfen). E-Choke ausgebaut und überprüft, der funktioniert. Benzinhahn auch getauscht...
Nachdem sie immer noch nicht lief, E-Choke mal abgeklemmt und - und siehe da: Sie läuft viel besser, sowohl kalt als auch warm.
Nach einer Weile wieder einige Zündaussetzer, sie lief aber Monatelang bis auf die paar Aussetzer super, auch im Regen.
Eines schönen Tages zur Tankstelle gefahren, und nach dem Tanken hat sie kein Gas mehr angenommen.
Es "patscht" außerdem aus dem Auspuff, also da kommt ordentlich Druck raus, das sieht man auch wenn Blätter auf dem Boden liegen.
Änderungen an den Vergasereinstellschrauben zeigen keine Funktion mehr. Das "patschen" hatte sie vorher auch ab und zu, aber nicht so oft.
Zündkerzenbild normal bzw. könnte es auch sein, dass sie etwas fett läuft (habe sie aufgrund dem Patschen nicht zu lange laufen lassen).
Mein Plan ist jetzt, den Vergaser und den Membranblock zu tauschen.
Wenn das nichts hilft: Mit Bremsenreiniger auf Falschluft prüfen, die alte CDI wieder verbauen, aber dann bin ich auch schon mit meinem Latein am Ende. Beim Bremsbacken hinten tauschen musste ja der Auspuff runter, es könnte auch sein dass die Muttern nicht fest genug sitzen.
Seht ihr das genauso, oder habt ihr noch andere Ideen, bzw. hatte jemand sogar dasselbe Problem?
Ich würde gerne wieder eine zuverlässige Vespa haben und nicht nur am Schrauben und ausprobieren sein, deshalb wäre ich über jede Hilfe dankbar, habe zu diesem Thema leider nichts gefunden.
Viele Grüße und einen schönen Samstag!
