PK50XL: Wenig Leistung nach Motorrevision
  • Vespa85391
  • February 6, 2023 at 20:04
  • Vespa85391
    Servus
    Hab meine Vespa PK 50 xl wieder fahrbereit gemacht ( stand seit 2020). Hab alle Dichtungen ersetzt. Neues Zylinder kit und Seilzüge. Er läuft wieder jedoch fährt er im ersten Gang nur knappe
    5-10 km/h. Man hört auch dass der Motor sich schwer tut. An was könnte das liegen? Muss der neue Kolben erst eingefahren werden?
    Würde mich um Rückmeldung freuen
    Mit freundlichen Grüßen klatschen-)
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • February 6, 2023 at 20:10
    Hast du den Kolben falsch rum drin?
    Auf dem Kolbendach ist ein Pfeil, der muss Richtung Auslass zeigen!
  • Vespa85391
    • February 6, 2023 at 20:14
    Ja hab ich extra nochmal geschaut 👍🏾 ist richtig drauf.
    Creutzfeld
    • February 7, 2023 at 04:18
    Moin
    Drehte sich die Kurbelwelle leicht nach den Zusammenbau des Motors?
    Konntest du die von Hand leicht drehen?
    Gruß Marco
  • Menzinger February 7, 2023 at 05:55
    Hat den Titel des Themas von „Wenig Leistung nach Motor Revision“ zu „PK50XL: Wenig Leistung nach Motorrevision“ geändert.
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • February 7, 2023 at 06:03
    Hast du genau den gleichen Zylinder genommen wie der alte? Außer Züge und Zylinder hast du nichts erneuert ?
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • February 7, 2023 at 11:07
    Es sind schon einige Fragen gestellt worden, aber im ersten Gang 5 bis 10 km/h halte ich für eher normal.
    Wie sieht es in den weiteren Gängen aus ?
  • Vespa85391
    • February 7, 2023 at 19:27
    Hab einen neues Zylinder Kit bei eBay gekauft . Hab noch Züge Dichtungen erneuert
    Einmal editiert, zuletzt von Menzinger (February 7, 2023 at 22:38) aus folgendem Grund: Zitat lesbar gemacht.
  • Vespa85391
    • February 7, 2023 at 19:29
    Der Roller gewinnt nur langsam an Geschwindigkeit
    Einmal editiert, zuletzt von Menzinger (February 7, 2023 at 22:39) aus folgendem Grund: Zitat lesbar gemacht.
  • Vespa85391
    • February 7, 2023 at 19:32
    Moin
    Gruß Marco
    Ja ich konnte sie per Hand drehen
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • February 8, 2023 at 11:45
    Eine nicht sehr hilfreiche Beschreibung bei einem 49 cm³ -Zylinder unbekannter Herkunft
    oder
    das könnte völlig normal sein.
    Solange wir nicht wissen, welche Geschwindigkeiten in den Gängne zwei, drei und vier erreicht werden und du die gestellten Fragen nicht beantwortest, ist helfen schwer bis unmöglich.
  • V50: Motor lässt sich nach Revision nur schwer ankicken
    • Tottie
    • August 14, 2020 at 15:45
  • PX125: Motor läuft nach Revision nicht
    • Christopher312
    • July 16, 2020 at 20:29
  • P80X: Motor stottert, wenig Leistung, hoher Spritverbrauch?
    • november-scorpion
    • August 25, 2012 at 14:02
  • 50L Motor wenig Leistung
    • Tom95
    • August 18, 2012 at 18:35
  • Motor springt nach Revision nicht an
    • Chilli-Tilly
    • August 30, 2010 at 16:58
  • Zu wenig Leistung nach 1 Jahr Stillegung
    • Mogli
    • February 28, 2007 at 14:46
