Vespa Emblem auf dem Beinschild
  • NekoNeko
  • February 14, 2023 at 13:20
  • NekoNeko
    Altdorf bei Landshut
    PX 80 e lusso, PK 50 XL
    mal sehen :)
    Hallo Vespisti,
    diesmal geht es um Optik und nicht um Technik. Ich hab ne schwarze PX. Die soll so schwarz wie irgend möglich werden. Felgen --> Schwarz, Griffe --> Schwarz, Brems + Kupplungshebel --> Schwarz. Ihr versteht worauf ich hinaus will.
    Jetzt hat die PX diesen hässlichen, kantigen Vespa Schriftzug auf dem Beinschild. Also habe ich mir einen schicken alten aus Aluminium gekauft und schwarz lackiert. Sieht soweit cool aus. Aber als ich dann das Teil an die Backe klemmen will, merke ich, dass die Italiener natürlich unterschiedliche Pin Abstände für unterschiedliche Typenschilder haben. Ist ja auch voll logisch...
    Mein Logo hat 10cm Pinabstand. Mein Beinschild hat die Löcher 6cm voneinander entfernt.
    Wie würdet ihr das lösen?
    Ziel ist den schönen, geschwungenen Vespaschriftzug in Schwarz auf das schwarze Beinschild zu bekommen ohne neue Löcher zu bohren und bestehende Löcher zuspachteln zu müssen.
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • February 14, 2023 at 13:54
    Bekommst du die Löcher mit dem Schriftzug abgedeckt?
    Wenn ja, dann könntest du den Schriftzug kleben.
    Falls man die Löcher nicht abdecken kann, wäre ggf. eine schwarze "Trägerplatte" was?
    • February 14, 2023 at 15:04
    Ein Pin abmachen einen im Loch befestigen. Rest mit guten doppelseitigen Klebeband befestigen
  • NekoNeko
    mal sehen :)
    • February 14, 2023 at 16:06
    Über die Trägerplatte habe ich auch schon nachgedacht. Ob das gut aussieht?
    Die "ein Loch nutzen" Version geht nicht. Damit das Logo dann noch auf den Schild passt muss das so schräg stehen, dass es nimmer gut aussieht. Da ist die Kaskade im Weg.
    Ich denke auch, dass ich das so kleben muss, dass es die Löcher verdeckt. Das würde bedeuten, dass ich die Pins abschneide und das flach feile. Dann vorsichtig kleben.
    Gibt es da eine Empfehlung welcher Klebstoff gut hält und NICHT den Lack beschädigt?
    Nebenbei: Das Piaggio Logo in der Kaskade, wie bekommt man das da raus? Ich hab das was in schwarz geplant :)
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • February 14, 2023 at 17:05
    Guckst du! Ein Pin muss weg, dann steckst du in das a ( Vespa) ein 3 mm Senkkopf Schräubchen durch und an dem Übriggebliebene Pin schneidest du ein 3mm Gewinde nach! So kannst du ohne kleben immer dein Emblem abschrauben, wenn du dahinter dann mal den Lack polieren willst ;0)…
      • 878.1 kB
      • 555 × 1,200
      • 111
  • NekoNeko
    mal sehen :)
    • February 15, 2023 at 06:26
    genial, das probier ich aus!
  • Vespa Kaufberatung mit Diskussion
    • Vechs
    • August 31, 2010 at 20:25
  • Welche Plakette ist beim 150super vbc 1975 vorne oben auf dem Beinschild ?
    • Schrotti 81
    • August 3, 2020 at 22:47
  • Vespa Emblem befestigen
    • iChris
    • May 13, 2011 at 17:18
  • Welcher Vespa Motor ist das auf dem Foto?
    • Mrhiraja
    • October 2, 2011 at 14:09
  • Was für eine Vespa ist das auf dem Foto?
    • chicoduro
    • August 15, 2011 at 23:28
  • Meine PK 50 XL, endlich fahrbereit und fertig für den TÜV
    • The Small and the frame
    • April 1, 2008 at 23:09
