Sprint Veloce | Probleme mit Tachoantrieb mit SIP Speedsensor
  • edzie
  • February 24, 2023 at 19:19
  • edzie
    Mannheim
    V50 Rundlicht '77, Sprint Veloce ‘77
    Moin,
    Habe das Sip Tacho mit dazugehörigen Speedsensor. Bei der Fahrt springt nun die Geschwindigkeitsanzeige unplausibel hin und her. Von 50 auf 95 km/h usw. Jetzt hab ich den Antrieb nochmal auseinander gebaut und den Sensor mit Akkuschrauber angetrieben. Dann springt die Geschw. nicht, sondern ist sehr klar und eindeutig. Also Sensor und Tacho scheinen ok zu sein.
    Es muss was mit der Achse und oder dem Tachoantrieb zu tun haben.
    Habe diese Achse:
    Und diesen Antrieb:
    Achja diesen Anschlag für die Schnecke konnte ich gar nicht verbauen, dann greift die Schnecke gar nicht und die Achse….
    Kann es sein, dass ich die Achse zu „ tief“ eingebaut habe, dass die Achse und Schnecke nicht auf korrekter Höhe arbeiten?
    Hoffe jemand weiß Rat.
    Danke!
    Volker PKXL2
    • February 24, 2023 at 19:44
    Das klingt zumindest logisch.
    Die Schnecke bekommt nur manchmal einen Drehimpuls...
  • edzie
    Mannheim
    • February 24, 2023 at 19:49
    Es ist grundsätzlich aber schon so, dass dieser Anschlag da zuerst rein muss, dann die Schnecke drauf?
    Volker PKXL2
    • February 24, 2023 at 20:48
    Das kann ich dir nicht sagen. Hab sowas noch nicht zerlegt.
    Was sagen denn Explosionszeichnungen ?
  • edzie
    Mannheim
    • February 24, 2023 at 21:15
    Sieht schon so aus:
    Wenn ich mir die Zeichnung nochmal so ansehe, klingt meine Theorie irgendwie nicht mehr so logisch.
    Wieso sollte es besser funktionieren wenn die Achse weiter oder weniger tief drin ist und die Schnecke durch den Anschlag höher liegt? Oder ich hab ein knoten im Kopf 😅.
    • February 24, 2023 at 21:32
    Moin
    Der kleine nöppel der unter die Tachoschnecke kommt haben einige schwingen. Nicht alle. Die Bajaj hat's z.b. Die 8" Bajaj Schwinge die ich in die Acma bauen wollte hat auch den Nöppel.
    Die Sprint ,meine zumindest,hat den Nöppel nicht. Du musst allerdings die kleine Scheibe mit am Ritzel verbauen sonst haste zu viel Spiel.
    Hat dein Sensor unten Spiel oder sitzt der fest? Ich musste bei der Acma noch ne kleine Scheibe mit unterlegen am Sensor. Der muss fest sein. Steht auch in der Anleitung.
    Gruß Marco
  • edzie
    Mannheim
    • February 24, 2023 at 21:36
    Moin Marco,
    Danke für den Hinweis. Der Sensor war echt relativ locker, also hatte Spiel. Meinst du die Scheibe Nr. 41 aus der Explo?
    Werd ich morgen nochmal checken.
    • February 25, 2023 at 03:08
    Ja. Die Scheibe meine ich.
    Und der Sensor muss auch stramm sitzen. Ich habe bei meinen Sensor ne M5 Scheibe drunter gelegt
    Steht auch so in der Anleitung drin
  • edzie
    Mannheim
    • February 28, 2023 at 17:19
    Also hab’s nun probiert mit U-Scheibe. Sensor ist nun wirklich fest, das Problem tritt nun bei etwas höheren Geschwindigkeiten auf, so ca ab 60-65 km/h.
    Jemand noch eine Idee?
  • edzie
    Mannheim
    • March 2, 2023 at 19:53
    Hab’s gelöst!
    Hatte nach einer längeren Probefahrt gemerkt, dass sich sogar die Geschwindigkeit Anzeige im Stand beim Gasgeben erhöht. Dann habe ich nochmal die Verbindung zum Tacho geprüft. Die schien mir nicht so gut isoliert zu sein. Da wurde wohl beim Gas geben das Signal verfälscht durch schlechte Isolierung.
    Naja, ordentlich isoliert und schon hat’s wunderbar funktioniert. Geschw. wird nun sehr präzise angezeigt.
    Gruß!
