PK 50 Xl hustet nur mit Bremsenreiniger
  • Hallo. Meine PK 50 XL springt nicht an. Hab nun bereits de Vergaser sauber gemacht, neue Zündkerze rein, Zündfunke ist da, hustet aber trotzdem nur wenn man Bremsenreiniger dierekt in das Zündkerzenloch sprüht. Gestern ist sie mir 2x angesprungen aber auch nur für ca 30s und auf extrem hohen drehzahöen, da der Luftfilter nicht drauf war.
    Hoffe irgendjemand kann mir helfen
    Gruß Gregor Wimmer
  • Menzinger March 26, 2023 at 16:02
    Hat den Titel des Themas von „PK 50 Xl hustet nur mif bremsenreiniger“ zu „PK 50 Xl hustet nur mit bremsenreiniger“ geändert.
  • Menzinger March 26, 2023 at 18:06
    Hat den Titel des Themas von „PK 50 Xl hustet nur mit bremsenreiniger“ zu „PK 50 Xl hustet nur mit Bremsenreiniger“ geändert.
  • Ja kerze wird nass. Sie ist mir nach eingen vergaserumstellungen durch anlaufen ohne bremsenreiniger mit luftfilter angesprungen. Wieder das selbe problem, nur ganz kurz und auf extrem hohen drehzahlen.
  • Hört sich nach Falschluft an.
    Lief sie denn vorher normal?
    Was wurde dran gemacht?
    Außer Gaser sauber.
    Etwas mehr Input wäre gut.
    Gruß Marco
  • Habe sie erst gestern angefangen. Letztes Pickerl war 2006... schätze mal wirklich gelaufen ist sie da. Habe bereits eine neue Kerze reingegeben, da die alte keinen funken mehr gegeben hat.
  • Guck dir bei YouTube Videos zu dem Thema an, z.B. dieses hier:
    Externer Inhalt youtu.be
    Dann musst du selbst entscheiden ob du dir das zutraust. Ich hab es auch vor drei Jahren als blutiger Anfänger gemacht und bei mir hat es geklappt. Aber du brauchst schon handwerkliches Geschick, Durchhaltevermögen und musst auch ein bisschen in ein paar Werkzeuge investieren.
