PK 50 XL2 - Tacho: Kilometerzähler dreht unkontrolliert von selbst beim Fahren
  • DidisHP4
  • March 29, 2023 at 11:37
  • DidisHP4
    Nürnberg
    PK50 XL2 HP4 Bj.96
    so nun will ich mal wieder dem Tacho widmen, da hier etwas nicht stimmt. Er funktioniert grundsätzlich und zeigt die Geschwindigkeit an.
    Nur ein Problem ist, dass sich der Zähler des Kilometerstands einfach unkontrolliert dreht, d. h. alle Zahlen (alle 5) drehen sich irgendwie beim Fahren von selbst wohin sie wollen.
    Habt ihr einen Tipp, was das sein kann und wie ich das Problem lösen kann?
    Vielen Dank.
    Didi
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • March 29, 2023 at 15:10
    Geschwindigkeitsanzeiger und Kilometerzähler sind selbständige Funktionen.
    Vermutlich sind die Mitnehmer zwischen den einzelnen Scheiben oder der Antrieb selbst - alles Kunststoffteile - nach 30 Jahren defekt...
  • DidisHP4
    Nürnberg
    PK50 XL2 HP4 Bj.96
    • March 29, 2023 at 18:44
    Ok, das hört sich logisch an.
    Wenn man die Welle mit den Scheiben von einem Spender-Tacho entnimmt und dann in den vorhanden einbaut, muss man dabei etwas beachten?
    • March 29, 2023 at 18:49
    Da es ja das gleiche Tachomodell sein muß, kannst du nicht gleich den Spendertacho nehmen?
  • DidisHP4
    Nürnberg
    PK50 XL2 HP4 Bj.96
    • March 29, 2023 at 19:06
    Bei dem Spendertacho handelt es sich um ein sehr mitgenommenes Modell, bei dem der grundsätzliche Tacho (Geschwindigkeitsanzeige) nicht mehr gut aussieht. Hier scheint Wasser reingekommen zu sein, daher ist er ziemlich verrostet.
    • March 29, 2023 at 19:31
    Dann würde ich das aufmachen und mir anschauen ob man die gesamte Km-Zählereinheit austauschen kann bzw. wie sie zusammengefügt ist. Dann weißt du mehr.
  • DidisHP4
    Nürnberg
    PK50 XL2 HP4 Bj.96
    • March 29, 2023 at 19:51
    Alles klaro. Werde ich dann demnächst so ausprobieren.
    Vielen Dank!
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • March 30, 2023 at 11:48
    Nur ein Gedanke:
    Kann ich den dreieckigen Tacho der XL2 überhaupt zerstörungsfrei öffnen ?
  • JayKuDo
    • March 30, 2023 at 13:18
    Es gibt sogar noch die Plexyglasfront als Neuteil -> Teil bei Ebay
    Die Tachoeinheit muss aus der Oberen Lenkerschale herausgeschraubt werden, danach das "Glas" abnehmen und der eigentliche Tacho wird von unten noch mit den Messingmuttern gehalten. Im Gsf (glaube ich) hat mal jemand mit verschiedenen selbst gestalteten Folien das Aussehen geändert.
    Gruß Jürgen
  • DidisHP4
    Nürnberg
    PK50 XL2 HP4 Bj.96
    • March 30, 2023 at 13:36
    Ja, auszubauen und zum öffnen geht er ganz leicht, ist alles geschraubt - also nicht Aufbiegen notwendig, wie bei den anderen Tachos. :thumbup:
    • vesparichi6060
    • December 19, 2007 at 20:31
  • PK 50 XL2 extrem laut unter Volllast
    • alpha7
    • August 8, 2020 at 21:57
  • PK 50 XL2
  • Tacho
  • Kilometerstand
