Leerlaufeinstellung Dellorto PHBH30
  • Romi
  • April 13, 2023 at 13:47
  • Romi
    VBB 150 2T
    Moin!
    Setup:
    PX 150 mit Polini 177ccm, Malossi Membran, Dellorto PHBH30 Vergaser.
    Mein Problem:
    Ich kann den Leerlauf nicht eingestellen. Es ändert sich nichts, weder wenn ich das Leerlaugemisch verstelle, noch wenn ich den Leerlauf (Schieberbegrenzung) verstelle!!!
    Bella maccina läuft zu fett!
    Was ich gemacht habe:
    Es war eine 55er Leerlaufdüse drin und ich habe schon über 50 auf 45er geändert. Die 45er ist jetzt drin!
    ...und Null Veränderung!!!
    WAS KANN ICH NOCH MACHEN?
    What went wrong?
    Liebe Grüße
    Karsten
    • April 13, 2023 at 15:36
    Ist der Gaszug zu kurz ?
  • Romi
    VBB 150 2T
    • April 13, 2023 at 16:36
    Nein, Gaszug und Chokezug haben beide Spiel bei Entlastung!
    • April 13, 2023 at 18:59
    Schreib mal bitte Deine komplette Bedüsung inklusive Mischrohr und Nadel.
    Ganz grob geschätzt müsste der mit Nadel X2, Mischrohr 264, Deiner zuerst verbauten Nebendüse (55) und einer Hauptdüse leicht oberhalb 120 prächtig laufen und einstellbar sein.
  • Romi
    VBB 150 2T
    • April 13, 2023 at 22:56
    Ich guck und melde mich!
    Danke
    Karsten
  • Romi
    VBB 150 2T
    • April 14, 2023 at 15:57
    Menzinger:
    Nadel X3, einen höher, als die tiefste (magerste) von den 4 Kerben für den Ring
    Mischrohr 260 und
    Hauptdüse 130
    Leerlaufdüse jetzt 45!
    Gebrauche übrigens ungefähr 1 NGK BR7HS oder NGK BR8HS auf 10 km. Die Kerzen sterben im Leerlauf!
    Habe statische elektronische Zündung 19° vor OT!
    Danke
    Karsten
  • Romi
    VBB 150 2T
    • April 14, 2023 at 19:31
    Problem gefunden!
    Silikonbrösel im Mischrohr und die 55er Leerlaufdüse ist auch wieder drin!
    Danke
    Karsten
    • April 15, 2023 at 02:04
    Und wie kommt das dahin?
    Danach wäre für mich erst
    Zitat von Romi
    Problem gefunden!
