Vespa PX 80 Kurbelwelle schwergängig
  • ryoushi
  • April 21, 2023 at 18:05
  • ryoushi
    Vespa V50 Special
    Ich habe eine Motorrevision an meiner PX 80 durchgeführt. Zuletzt habe ich eine neue Cosa Kupplung mit 22 Zahnrad verbaut.
    Bis zu diesem Zeitpunkt lässt sich die Kurbelwelle gut bewegen. Sobald ich aber die Mutter, die die Kupplung hält festziehe, lässt sich die Kurbelwelle nur noch sehr schwer drehen und das ganze hakt am Primärzahnrad der Nebenwelle.
    Sobald ich die Schraube wieder löse, läuft sie wieder gut und da verhakt sich auch nix.
    Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so sein soll. Oder muss das Kupplungsritzel und das Primär erst noch zusammenfinden? Ein paar Tropfen Getriebeöl und das ganze läuft ein wenig besser, halt aber immer noch.
    Die Mutter habe ich mir Drehmoment 45nm angezogen.
    Volker PKXL2
    • April 21, 2023 at 19:42
    Kleine Schläge auf die Kupplungsseite der Kurbelwelle helfen eventuell gegen möglicherweise vorhandene Verspannungen der Lager im Gehäuse.
  • heggedear
    WW
    • April 21, 2023 at 21:59
    Passt das jetzt verbaute Kuluritzel überhaupt auf das grosse Primärritzel?
    Es gibt verschiedene Zahnpaarungen und nicht alles passt ineinander.
    Check das mal bitte.
  • vespaccio
    • April 22, 2023 at 09:28
    Wenn mich nicht alles täuscht, ist die Cosa Kupplung größer und stößt gegen einen „Vorsprung „ im Gehäuse, der weggefeilt werden muss. So war es jedenfalls bei mir. Der Kupplungsdeckel muss ebenfalls bearbeitet werden, oder einen entsprechend ausgeführten neuen bestellen.
    Ciao ragazzi :+2
  • vespaccio
    • April 22, 2023 at 09:52
    Thema
    Cosa Kupplung in einer PX80 - Kupplungsdeckel geht nicht mehr drauf!?
    ich habe bei meiner alten PX80 (139 Malossi) die alte Kupplung gegen eine Cosa2 Kupplung getauscht.
    Den Steg oben im Deckel habe ich entfernt, trotzdem passt der Kupplungsdeckel nicht richtig drauf.
    Die Kupplung habe ich schon relativ fest angezogen.
    Ich habe das Gefühl, dass der Deckel bereits mittig mit dem Trennpilz an der Andruckplatte ansteht.
    Habt ihr Erfahrung, was das sein könnte?
    Demi
    Demi74
    July 28, 2015 at 22:06
    Der Steg muss weg.
    Ciao ragazzi :+2
  • ryoushi
    Vespa V50 Special
    • April 22, 2023 at 10:15
    Hallo.
    Den Steck habe ich entfernt. Aber Heggedear hatte Recht. SIP hat die Kupplung zweimal im Angebot. Einmal für 65 Zähne und dann einmal universal für 65/67/68 Zähne. Hatte das damals auch geschaut. Aber als ich dann bestellt habe, habe ich nur 22 verzahnt Schräg gesehen und dann die falsche bestellt. Das die die zweimal haben, habe ich dann heute erst gesehen. Oh man.
    Vielen Dank für eure Hilfe und Tipps
  • PX 80 Kurbelwelle eure Meinung ist gefragt
    • Mosquito
    • October 20, 2019 at 15:14
  • Welche Kurbelwelle für PX 80?
    • DB_Vespa
    • November 18, 2013 at 23:41
  • Kurbelwelle von PX 80 Lusso = Kurbelwelle PX 80 ?
    • OmaToob
    • April 3, 2007 at 14:41
  • PX 80 Kurbelwelle schwergängig
    • OmaToob
    • January 21, 2007 at 11:15
  • PX 80 Kurbelwelle = PX125?
    • Bombenleger
    • July 28, 2006 at 20:07
