PK80 DR130 dreht hoch nach Vollgas
  • Aurifaber
  • May 15, 2023 at 22:22
    • May 17, 2023 at 18:49
    • #21
    Zitat von Rojoko
    Ich würde Gaszug und Gasschieber auf Freigängigkeit überprüfen.
    Was von den Beiden läßt den Roller ohne Zündung weiterlaufen.
    Außer es handelt sich um zwei getrennte Fehler.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • May 18, 2023 at 11:36
    • #22
    Ich biete noch eine Variante; Ein nicht zuverlässig arbeitendes Zündschloss...
    Ich gebe zu, dass das nicht sehr wahtscheinlich ist - aber das gilt für mich nach der Ergänzung "DR und Kerze neu" auch für Glühzündungen, Nebenludt u. Co...
  • Aurifaber
    • May 23, 2023 at 21:08
    • #23
    Hallo Zusammen,
    ich konnte heute mal weitermachen.
    Die ND 50 habe ich verbaut und bin damit ein paar mal die selbe Strecke gefahren, wie beim letzten mal. Jetzt hat sie nicht mehr hochgedreht. Ich finde aber das sie lange gebraucht hat, um wieder auf das Standgas zu kommen.
    Den Gasschieber habe ich überprüft und er funktioniert ohne Probleme.
    Wenn das Problem mit dem ausgeschalteten Zündschloss nochmal auftritt, werde ich das Zündkabel abmachen und schauen ob sie dann noch weiter läuft.
    Das Zündschloss habe ich ebenfalls getestet (Durchgemessen und oft bei laufenden Motor ein- und ausgeschaltet).
    Während der Fahrt habe ich mal den Choke gezogen und konnte keine Veränderung feststellen, meint ihr ich soll trotzdem mal eine größere HD verbauen?
    Danke euch.
  • PX 125 dreht nach lange Vollgas nicht mehr runter
    • Zipfegore
    • September 21, 2020 at 22:56
  • Vespa dreht nicht mehr hoch
    • Relaxo
    • July 21, 2018 at 21:06
  • Motor ruckelt und dreht nach Vollgas hoch
    • Raffi
    • May 24, 2016 at 20:23
  • Motor dreht nach Vollgas hoch PX 200 / Iris
    • kingstyle
    • July 8, 2010 at 17:24
  • Dreht nach vollgasfahrt langsam runter
    • Krambambulli
    • July 14, 2009 at 11:22
  • Zündaussetzer und dreht nicht hoch
    • orione
    • August 22, 2007 at 17:10
  • PK
  • dreht hoch
  • DR130
