  3. Vespa Elektrik
PK XL2 Spannungsregler und/oder Hupengleichrichter defekt
  • Oncho
  • June 3, 2023 at 08:23
  • Oncho
    Frankfurt
    Hi,
    zu diesem Thema gibt es ja schon haufenweise Einträge, aber leider konnte ich nicht genau rauslesen was ich wissen möchte.
    An meiner PK XL2 ohne Batterie habe ich das Problem, dass das Licht und die Blinker manchmal nur leicht glimmen. Dann ein anderes Mal aber wieder einwandfrei funktionieren. Nachdem ich die Suche bemüht habe sind wohl der Spannungsregler und/oder der Hupengleichrichter die Ursache.
    Habe dann den Hupengleichrichter abgeklemmt und getestet. Das Problem ist geblieben womit dann wohl der Spannungsregler die Ursache ist.
    Habe nun einen gebrauchten Spannungsregler erstanden und eingebaut. Die Elektrik hat sofort einwandfrei funktioniert.
    Allerdings auch nur solange die Drehzahl niedrig war. Jetzt geht wieder nichts mehr.
    Habe auch schon raus gefunden, dass durch einen defekten Hupengleichrichter der Spannungsregler gekillt werden kann.
    Nun zu meinen Fragen:
    1. Worin liegt der Unterschied zwischen 80W-120W Spannungsreglern?
    Kann ich anstatt des 120W Spannungsregler den 80W nutzen?
    2. Kann man vorher testen welches Teil defekt ist oder muss man einfach beide tauschen? (Der Hupengleichrichter ist nämlich nicht mehr so einfach im original zu bekommen und auch nicht gerade günstig)
    • June 3, 2023 at 11:25
    Für die ganze Spannungsregler und Gleichrichter Themen finde ich folgende Seite immer ganz gut:
    www.vespa-t5.org - Elektrik
    Elektrik
    vespa-t5.org
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • June 3, 2023 at 13:22
    Zu deinen Fragen:
    Regler / Gleichrichter mit den Bezeichnungen 80W / 120W sind nicht austauschbar.
    Einen Zusammenhang zwischen dem Hupengleichrichter ( funktioniert eigentlich die Hupe ? ) und deinen beschriebenen Problemen mit Licht und Blinker sehe ich nicht.
    Anmerkung:
    Wer gebrauchte Elektronikkomponenten kauft, darf sich nicht wundern, wenn sie nicht funktionieren...
  • Oncho
    Frankfurt
    • June 3, 2023 at 23:59
    Zitat von Fantine
    Zu deinen Fragen:
    Anmerkung:
    Leider kann ich in den bekannten Shops aber keine 120W Spannungsregler finden.
    Die Hupe an sich funktioniert.
    Ja, das mit den gebrauchten Komponenten war mir bewusst, aber für einen 10er konnte man es ja mal versuchen und damit auch andere Dinge ausschließen.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • June 4, 2023 at 10:45
    Da ich bei den Regler / Gleichrichtern der SF-Elektriken selber nicht sicher bin: War bei deiner ein Rwegler mit der Bezeichnung 120W verbaut ?
    Den kenne ich eigentlich nur aus der APE mit der CROSS-Elektrik und vollständiger Gleichrichtung, was bei einer batterielosen PK mit Hupengleichrichter keinen Sinn ergibt - aber sicher bun ich nicht...
  • Oncho
    Frankfurt
    • June 5, 2023 at 08:36
    Ja, bei mir war einer mit 120W verbaut.
    Kann es denn sein, das der Hupengleichrichter defekt ist und jemand (der wahrscheinlich noch ahnungsloser ist als ich) versucht hat mit sem 120W Spannungsregler das abzufangen??
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • June 5, 2023 at 10:12
    Nach meiner Meinung kann der Regler, den ich kenne, auch dann nicht funktionieren, wenn er nicht defek ist.
    Kannst du ein Foto einstellen, auf dem due Anschlüsse zu sehen sind ?
  • Oncho
    Frankfurt
    • June 7, 2023 at 18:37
    mit einem neuen Regler funktioniert das Licht einwandfrei. Muss jetzt noch die anderen Birnen tauschen.
    Hab mir zur Sicherheit einen neuen Hupengleichrichter bestellt. Dann sollte alles wieder passen
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • June 8, 2023 at 11:38
    Welchen "neuen Regler" hast du gekauft ?
  • Oncho
    Frankfurt
    • June 12, 2023 at 22:38
    https://www.ebay.de/itm/Regler-Gleichrichter-Spannungsregler-fuer-Piaggio-Vespa-50-PK-XL2-3-Polig-/232031178031?mkcid=16&mkevt=1&_trksid=p4429486.m46890.l6249&mkrid=707-127634-2357-0
    Mit diesem Spannungsregler funktioniert das Licht, die Tankanzeige und ein Blinker einwandfrei.
    Der Hupengleichrichter und die rechtlichen Birnen sind noch nicht angekommen.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • June 13, 2023 at 16:55
    Das glaube ich gerne.
    Aber gibt es eine Angabe wie 80W /120W, mit der wir hier angefangen haben zu diskutieren ?
    • June 13, 2023 at 17:27
    In der vollständigen Artikelbeschreibung steht 80 W
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • June 14, 2023 at 10:04
    Danke, toni - habe ich nicht gesehen...
  • Oncho
    Frankfurt
    • June 17, 2023 at 18:00
    Der neue Hupengleichrichter ist verbaut und nun funktioniert alles einwandfrei.
    Danke für eure Unterstützung
  • Oncho
    Frankfurt
    • September 20, 2023 at 10:13
    muss mich leider doch wieder zu Wort melden
    Mir ist eben aufgefallen, dass meine Blinker nicht bzw. nicht immer funktionieren.
    Kann das Blinkerrelais auch einen ab bekommen haben durch die ganze "defekte" Elektronik?
    Denn Licht, Tacho, Tankanzeige und Hupe funktionieren einwandfrei.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • September 20, 2023 at 11:17
    Was bedeutet "nicht immer" ? Funktioniert / funktioniert nicht ? Auf beiden Seiten ? Vorne und hinten ?
    Und ja, ein Blinkgeber kann defekt werden, sogar ohne weitere Fehler in der Elektrik...
  • Oncho
    Frankfurt
    • September 20, 2023 at 11:25
    hat bei der letzten Fahrt alles funktioniert. und jetzt auf einmal funktioniert kein Blinker.
    Werde zunächst mal die Birnen prüfen
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • September 20, 2023 at 11:29
    Es ist sehr unwahrscheinlich, dass vier Birnen ausfallen - und eigentlich beschreibst du nach vorübergehender Wiederherstellung den kompletten Ausfall...
  • Oncho
    Frankfurt
    • September 20, 2023 at 14:37
    ne, es fallen ja nur die Birnen aus. Hatte vorher das Problem, dass sowohl das Licht, die Blinker, der Tacho als auch die Hupe nicht funktioniert haben. Nach dem Austausch vom Hupengleichrichter und Spannungsregler hatte ich zuerst keine Probleme. Jetzt ist mir das mit den Blinkern aufgefallen.
    • September 20, 2023 at 15:40
    Also bei der vorletzten Fahrt haben alle Blinker ordnungsgemäß funktioniert.
    Und jetzt funktioniert plötzlich kein einziger mehr?
    Bevor du das Relais tauschst, prüfe mal die zentralen Kabel zum/am Relais und zum Blinkerschalter.
  • passt PK XL2 Hupengleichrichter usw. auf PK50 S?
    • Malkovich
    • January 10, 2010 at 00:39
  • Defekt der Beleuchtung PK 50 XL2 Automatik Elestart
    • Lüfterrad
    • October 23, 2008 at 22:43
    • Vespa Elektrik
  • pk 50 xl2 elestart spannungsregler defekt?
    • July 23, 2008 at 11:58
    • Vespa Elektrik
  • PK 50 XL2 Elestart: Spannungsregler defekt?
    • ameise
    • July 31, 2007 at 10:59
    • Vespa Elektrik
  • Achilles-Ferse Spannungsregler
    • ameise
    • July 25, 2007 at 15:15
    • Vespa Elektrik
  • Hupengleichrichter oder/und Regler kaputt?
    • rs7175
    • March 23, 2007 at 08:37
    • Vespa Elektrik
