  2. Marktplatz
  3. Suche Roller / Ersatzteil / Diverses
Kolben DR 50 mit Fenster
  • pxfan
  • June 18, 2023 at 14:57
  • Geschlossen
  • pxfan
    Moosburg
    V5B3T
    Moing, servus, tach
    suche einen guterhaltenen DR 50er Kolben mit Fenster ( 3 Überströme ). Habe den Originalen von Piaggio ohne Fenster - falls den jemand braucht.
    VG Jochen aus Moosburg zwischen Isar und Amper.
  • Menzinger June 18, 2023 at 15:12
    Hat das Label Suche hinzugefügt.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • June 20, 2023 at 16:07
    Der ohne Fenster ist als Ascher aber praktischer 8)
    Des Menschen Wille ist zwar meist sein Himmelreich, aber einen guterhaltenen ( = gebrauchten ) Kolben in einen DR mit Fresser einzubauen, darauf muss man schon kommen...
  • pxfan
    Moosburg
    V5B3T
    • June 20, 2023 at 22:33
    Mal ehrlich, mag solche Kommentare in der Rubrik Suche nicht besonders..., wie kommst Du darauf, daß mein DR Zylinder einen Fresser hat?
    Warum sollte ein guter gebrauchter Kolben mit einem sehr gut erhaltenen Zylinder nicht laufen?
    Kapier´ich nicht, sorry.
    • June 21, 2023 at 04:10
    Du hast recht - dieses Topic ist keine Diskussionsplattform. Fantines Assoziation zu Deinem Fuffi-Topic hatte ich allerdings auch. Dort sprichst Du in meiner Erinnerung genau davon.
  • pxfan
    Moosburg
    V5B3T
    • June 21, 2023 at 08:19
    ...mein originaler 50er Zylinder hat einen Fresser, der gebraucht gekaufte DR ist neuwertig, kein Fresser / Klemmer / keine Riefen. So hab´ich es geschrieben.
    • June 21, 2023 at 09:05
    Danke für die Erklärung. Back to topic .
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • June 21, 2023 at 16:09
    pxfan
    Wir haben etwas gemeinsam: Ich mag auch niemanden, der seine Beiträge nachträglich ändert.
    Ich habe nämlich diesselbe Eriinnerung wie Menzinger...
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • June 22, 2023 at 15:32
    Hab nur komplette Zylinder... und die sollten auch komplett bleiben.
    Ob ein 50er DR dabei wäre wüsste ich jetzt grad gar nicht... aber es sind einige :D
    Warum antworte ich das?
    Eventuell findest Du keinen und denkst dann irgendwann dran, dass jemand aus deiner "Nähe" (paar Kilometer sinds dennoch) ein paar Zylinder rumliegen hat ;)
    Günstiger als ein neuer Kolben kannst da sicher einen haben...
    Grüße aus Rosenheim :)
    Olo
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • pxfan
    Moosburg
    V5B3T
    • July 4, 2023 at 20:11
    So, Danke erstmal. Die Suche hat sich erledigt.
    Kolben und Zylinder waren nicht die Ursache meiner Motorprobleme, alles wie neu.
    Bleibt also drin, merci Olo für Deine Hilfe.
    VG Jochen
    • July 4, 2023 at 20:13
    Was war es denn?
  • pxfan
    Moosburg
    V5B3T
    • July 4, 2023 at 20:20
    ...schreibe ich gerade im thread Neuer Zylinder für Fuffi Spezial.
    später link dazu.
  • pxfan
    Moosburg
    V5B3T
    • July 4, 2023 at 20:32
    Thema
    neuen Zylinder für Fuffi Spezial
    Servus,
    hm, meine alte Spezial Bj 79 bräuchte einen neuen oder guten gebrauchten Zylinder. Möchte bei 50 ccm bleiben - drei Überströme sollten es jedoch sein. Passt denn der PK 50er auf die V50? Hab´gelesn, es gab einen Aluzylinder? Oder doch einfach einen guten alten DR 50?
    Welchen sollte man nehmen?
    VG Jochen
    pxfan
    June 5, 2023 at 19:06
  • Menzinger July 4, 2023 at 20:33
    Hat das Thema geschlossen.
  • DR 50 Kolben noch zu retten?
    • assman
    • March 15, 2014 at 01:58
  • V50 Special mit 75 ccm DR/ Kolben hustet
    • Der_Häns
    • April 21, 2011 at 11:24
  • 50 ccm dr rennzylinder und Sito plus
    • PK_50
    • June 11, 2009 at 11:56
  • 50dr kolben identisch mit original v 50 kolben?
    • nipples12rock
    • May 8, 2009 at 22:22
  • Kolbenfresser PK 50 mit 75 DR
    • studti
    • April 19, 2007 at 17:16
  • Neuer Kolben für PX80 mit 135er DR
    • Wirley
    • August 2, 2006 at 23:53
