VBA: Vergaser rinnt am Stand
  • cxfux
  • June 29, 2023 at 21:06
  • cxfux
    Vespa 150 VBA 1T
    Hi!
    Hatte meine 150 VBA1T zerlegt und den Vergaser ultraschall gereinigt. Sie läuft jez wunderbar nur wenn sie abgestellt ist und ich den benzinhahn nicht zudrehe, dann läuft der sprit über den vergaser aus. Hat jemand eine ahnung, woran das liegen kann? Finde kenen fehler…DANKE
    LG :-7
  • Menzinger June 29, 2023 at 21:46
    Hat das Thema aus dem Forum WF: Motor | Vergaser | Auspuffanlagen | Tuning nach LF: Motor | Vergaser | Auspuffanlagen | Tuning verschoben.
  • Menzinger June 29, 2023 at 21:47
    Hat den Titel des Themas von „Vergaser rinnt am Stand“ zu „VBA: Vergaser rinnt am Stand“ geändert.
    • June 29, 2023 at 21:47
    Du lieferst Dir die Erklärung selber:
    Und zu
    Hast Du danach die Dichtungen und die Schwimmernadel erneuert?
  • DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • June 29, 2023 at 22:00
    Wie tonitest schon sagt...klingt nach defekter Schwimmernadel
    Position 39 der Explosionszeichnung:
    Scooter Center
    Vespa (Piaggio) Vespa 150 (VBA1T) - Vergaser Explosionszeichnungen
    www.scooter-center.com
  • cxfux
    Vespa 150 VBA 1T
    • June 30, 2023 at 16:13
    Danke!! Nein, die Schwimmernadel habe ich nicht erneuert. Dann werde ich das mal probieren.
    Lg
  • 125vnb6
    81241 München, Deutschland
    • June 30, 2023 at 17:07
    Kombiniere es!
    Schwimmer und Schwimmernadel würde ich immer gemeinsam wechseln, dann bist du auf der sicheren Seite. Zumindest kontrolliere die Freigängigkeit des Schwimmers.
  • cxfux
    Vespa 150 VBA 1T
    • July 11, 2023 at 12:14
    Hallo! Also habe jetzt Schwimmer und Nadel gewechselt. Sie springt jetzt viel besser an, also das hat schon Sinn gemacht! Aber das Problem, dass der Vergaser am Stand überläuft, ist nicht gelöst. Also wenn der Benzinhahn offen steht und sie läuft nicht, rinnt der Sprit hinten bei der Schraube, wo man einstellt wie fett sie läuft, heraus. Habt ihr noch Ideen, woran das liegen kann?
    Danke! :-7
  • VESPA PX200 MIcha
    PX200 E Lusso Baujahr 1984
    • July 19, 2023 at 20:59
    Ist der Schlauch zum Vergaser wirklich dicht ??
    wird schnell übersehen.. (und der Schlauchanschluss hat zwei Dichtungen, wenn es so aufgebaut ist, wie bei einer PX)
    Ich hatte auch Undichtigkeit, trotz neuer Nadel und neuem Schwimmer..
    Bei mir war die Ursache: ich hatte eine falsche Nadel...
    bei dir kann natürlich auch die Buchse / wo die Nadel abdichtet... "oxidiert"/beschädigt sein..
    (also da, wo die Nadel oben "gegendrückt", bzw, das Loch zudrückt)
    Bei einer PX konnte ich die komplette Schwimmerkammer nachkaufen...
  • V50 S hustet, setzt aus, schießt und steht
    • Alois74
    • September 7, 2011 at 23:55
    • Vespa Elektrik
  • Themperaturen am motor
    • Eckes
    • May 27, 2010 at 23:05
  • Vergaser undicht!
    • Andi1
    • October 12, 2007 at 10:04
  • Vergaser-Problem
    • pit83
    • September 10, 2007 at 20:41
  • Vergaser Problem
    • Joves
    • July 1, 2007 at 18:34
  • Motor dreht plötzlich wahnsinnig hoch. Liegt es am Vergaser?
    • alberto
    • March 7, 2007 at 03:23
