Vespa PK50 Automatik nimmt kein Gas an und qualmt sehr stark
  • Kay750
  • August 5, 2023 at 09:11
  • Kay750
    PX200; PK50 XL2 Automatic
    ich habe derzeit ein Problem mit der Automatik Vespa meiner Frau. Habe die Vespe als Baustelle gekauft und den Motor überholt.
    Sie springt auch sehr gut an aber nimmt keinerlei Gas an und qualmt wie Hulle.
    Als ich das erste mal den Vergaser geöffnet habe, war in die Steigleitung neben der Hauptdüse (Versorgung für die Nebendüse) mit einer Blechschraube verschlossen. Das habe ich natürlich entfernt. Wenn ich diese Schraube wieder einsetze, hört das qualmen auf. Hat jemand eine Erklärung dafür warum das so ist?
    Das die Karre kein Gas annimmt habe ich auf den Pick up geschoben, den ich jetzt dreimal ersetzt habe. Keine Besserung. Ebenso erregerspule und alle Kabel der ZGP. Gibt es Ideen woran es noch liegen könnte oder hängen die beiden Sachen zusammen?
    Vielen Dank für eure Hilfe
    Kay
    • August 5, 2023 at 16:51
    Nehme den Vergaser bitte erstmal komplett auseinander. Wenn da schon eine Schraube in der Düsenbohrung steckte....
    Diese Vergaser sind sehr empfindlich im Bereich Nebendüse.
  • Kay750
    • August 5, 2023 at 18:08
    Hallo Volker,
    der Vergaser war natürlich komplett zerlegt und im US-Bad.
    • August 5, 2023 at 18:29
    Dann löse den Auspuff mal am Zylinder und versuche zu starten.
    Wird laut werden, ich weis...
    Der Auspuff könnte richtig zugesifft sein.
    Trotzdem glaube ich, dass dein Vergaser nach der Schraubaktion nicht mehr richtig funktioniert.
    Entweder wurde die Bohrung für den Nebendüsenbereich beschädigt und zieht zu viel Gemisch, oder da ist sonst was kaputt gegangen.
  • Kay750
    • August 5, 2023 at 18:42
    Hallo Volker,
    der Auspuff ist neu. Ich denke auch das der Vergaser einen weg hat. Muss ich mal suchen ob ich noch irgendwo einen finde.
    Vielen Dank
    Kay
  • Kay750
    • August 7, 2023 at 14:56
    Also das mit dem Gasannehmen war tatsächlich der Pickup. Der vierte hat dann funktioniert, war auch der Billigste .
    Das qualmen versuche ich ihm über einen anderen vergaser abzugewöhnen, ansonsten gibt es ne andere nebendüse.
    Kay
  • Peter.PK.125
    Dresden
    PK 125
    • August 11, 2023 at 10:50
    Ist das Qualmen nicht ein Hinweis darauf, dass er Öl frisst. Hast Du vielleicht den Ölstand kontrolliert?
  • PK50 Automatik- VA52T - stottert beim Anfahren
    • DanS
    • October 18, 2020 at 16:50
  • Vespa nimmt kein Gas an
    • flo123
    • August 9, 2012 at 22:52
  • PK 50 XL Automatik nimmt kein Gas an
    • Scotty67
    • July 6, 2010 at 20:55
  • Probleme beim Starten meiner Vespa PK50 XL2 Kat
    • adigraz
    • May 12, 2010 at 07:43
  • PK50 XLII Automatik Kupplungsbeläge Dicke oder Getriebe kaputt
    • blumenthal
    • February 26, 2009 at 22:23
  • PK50 Automatik drehtnicht hoch.
    • macden
    • August 30, 2007 at 17:50
