PK 50 von 1991, Elestart, beschleunigt lahm
  • deadncool
  • August 14, 2023 at 16:52
  • deadncool
    Bayern
    PX 80 E Lusso / 200cc
    habe eine PK 50 von 1991 mit Elektrostarter hier zur Pflege.
    Sie springt, mit neuer Zündkerze und durchgängigem LuFi, bestens an und läuft im Standgas sauber.
    Allerdings beschleunigt sie fast immer wie mit 0,3 PS.
    Manchmal, sehr selten, beschleunigt sie normal. Das ist das Eigenartige daran. Man sieht schon, dass sie "kann" und nicht "kaputt" ist.
    Von der Choke - Position und der Motortemperatur erscheint mir dies weitgehend unabhängig zu sein.
    Akku ist neu und voll.
    Woran könnte das liegen?
    Vergaser raus und reinigen?
    Gibt es einen Ansauggummiflansch, der Falschluft ziehen könnte?
    Wieviel Getriebeöl kommt in die PK rein?
    Danke Euch und Grüße!
    tonitest
    • August 14, 2023 at 17:39
    Automatik oder Handschalter?
    Auspuff dicht
    mangelnde Kompression
    alter Sprit
    Ja.
    Dann würde sie eher unkontrolliert hoch drehen.
    250 ml beim Handschalter
    Generell:
    was wurde wann an der Kiste gemacht?
    Welches Setup ist verbaut?
  • deadncool
    Bayern
    • August 15, 2023 at 09:52
    Hallo!
    Danke!
    Handschalter, 4 Gänge.
    Setup ist komplett original.
    Den Auspuff könnte man mal freibrennen, klar, aber das Teil hat 12.000 Km gelaufen und es qualmt fröhlich hinten raus wenn der Motor läuft. Ich kann mir kaum vorstellen, dass es daran liegt.
    Ebensowenig am Sprit, denn, wie gesagt, läuft sie ja ganz selten mal ein paar Sekunden normal.
    Der Sprit ist sicherlich mindestens 2 Jahre alt.
    Allerdings wird hier viel Halbwissen zu Alterung von Bernzin verbreitet, das einfach nicht stimmt.
    Der Sprit in meiner PX funktionierte nach 10 Jahren Standzeit noch.
    Qualmte halt etwas mehr, also habe ich die 2 L frischen Sprit nachgefüllt, die reinpassten. Dann mal schnell 200 Km gefahren, getankt und nichts qualmte mehr.
    Bei meinen anderen maschinen kommt es schon auch mal vor, dass 2 Jahre alter SPrit aus dem Kanister zum Einsatz kommt. Das ist nie auch nur das geringste Problem.
    Allerdings tanke ich die Motorräder immer mit E5.
    Also nehme ich als nächstes mal den Vergaser raus.
    Ich halte Euch auf dem Laufenden.
    Grüße!
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • August 15, 2023 at 12:31
    Was mir neben deiner Beschreibung "beschleunigt wie mit 0,3 PS" auffällt: Manchmal beschleunigt sie aber auch "normal".
    Damit sind für mich alle angedachten Ursachen raus, die sich nicht selbstätig auflösen können.
    Und dann bin ich bei der Zündanlage.
    Du schreibst, dass du die PK in Pflege hast. Ist es eine Kurzzeitpflege oder pflegst du sie schon seit längerer Zeit ?
  • deadncool
    Bayern
    • August 15, 2023 at 12:42
    Ich richte das Ding nur her.
    Irgendwann lief sie halt nur noch sehr müde.
    Immer mal wieder längere Standzeiten. Das Übliche Problem halt.
    Ich würde jetzt mal den Vergaser saubermachen.
    Was hat denn die PK 50 aus 1991 für eine Zündanlage?
    tonitest
    • August 15, 2023 at 22:40
    Zitat von deadncool
    Zündanlage
    E
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • August 16, 2023 at 10:28
    Zitat von tonitest
    E
    lektronisch, d.h., kontajtlos mit CDI...
    Aber nach der Ergänzung bin ich nicht mehr sicher, ob die PK normal, aber nach jeweils längerer Standzeit "müde" beschleunigt - und dann ist es eher kein Zündungsproblemn.
    • August 16, 2023 at 13:23
    Ich bin beim Auspuff
    War bei meiner Sprint auch so.
    Mal normal beschleunigt,mal sehr zäh.
  • deadncool
    Bayern
    • August 16, 2023 at 15:48
    Ok, dann starte ich doch mit dem Auspuff.
  • deadncool
    Bayern
    • August 17, 2023 at 19:50
    Das wird noch 1-2 Wochen dauern, melde mich dann zurück.
  • deadncool
    Bayern
    • August 30, 2023 at 11:08
    Hallo!
    Wollte den Auspuff ausbrennen.
    Habe mit reichlich WD 40 die beiden Krümmerschrauben besprüht, dann vorsichtig gelöst und schon war der Bolzen ab...
    Ich nehme an, nun muss der Motor raus.
    Kann mir irgendwer im PLZ-Bereich 80-82 helfen, das auszubohren?
    Oder sollte man besser gleich einen anderen originalen Zylinder montieren? Hat jemand so etwas übrig.
    Das ist eine Budgetreparatur für eine Freundin, ich möchte das möglichst effizient erledigen. Die Vespa wird wohl in den nächstren 10 Jahren keine 5.000 Km bewegt werden, aber diese soll sie zuverlässig schaffen.
    Danke schon mal für Eure Tips!
    Grüße!
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • August 30, 2023 at 11:21
    Eine genauere Beschreibung, vielleicht sogar mit Fotos wäre gut.
    Ist der andere Stehbolzen - es sind zwei - noch da ?
    Konntest du dessen Mutter lösen ?
    Ist der abgerissene Bolzen bündig mit dem Auspuffflansch abgerissen oder kann man den Rest noch grefen ?
    Kannst du schweissen ?
  • deadncool
    Bayern
    • August 30, 2023 at 12:07
    Hi!
    Auf Bilder würde man wohl wenig sehen.
    Der andere (obere) ist noch da. Da komme ich auch noch vernünftig ran. Habe ich dann nicht mehr versucht.
    Wie macht man das bei der Smallframe? Motor rausklappen mit montiertem Auspuff geht nicht, oder?
    Ich denke(!), dass noch etwas vom Bolzen aus dem Zylinder herausschauen müsste. Die Mutter steckt fest in der Nuss aber es sind 1-2 mm vom Bolzen darin zu sehen. Mehr nicht.
    Ich kann nicht schweißen.
    Wenn ich den Motor einfach herausklappen könnte wie bei der PX, käme ich gut an alles ran und könnte sauberer arbeiten. Vielleicht wäre die 2. Mutter dann lösbar und ich könnte den defekten Bolzen mit 2 gekonterten Muttern rausdrehen.
    Gibt es da einen Trick?
    Oberbayern
    • August 30, 2023 at 13:30
    Wenn der Stehbolzen noch mit einer Gripzange o.ä. greifbar ist kannst da ja mal im eingebauten Zustand versuchen, zum Ausbohren auf alle Fälle den Zylinder raus!!
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • August 31, 2023 at 11:16
    Wenn ich es richtig verstehe, ist der Auspuff noch mit einem Bolzen fest, an dessen Mutter du dich nicht herantraust.
    Ich fürchtw aber, dass es so - ohne die Mutter zu lösen und notfalls auch diesen Golzen abzuschreren nicht weitergeht.
  • deadncool
    Bayern
    • September 1, 2023 at 06:50
    So ist es.
    Die Frage wäre jetzt noch, wie man da am besten rankommt bei der PK.
    Reicht es, den Schwingenbolzen und den Stoßdämpferbolzen zu lösen um den Motor weit genug herausziehen zu können, oder müssen auch Seilzüge ab?
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • September 1, 2023 at 14:12
    Glaubst du, dass du den Schwingenbolzen schadlos herausbekommst ?
    Und welches Problem hast du, die Züge abzuschließen ?
  • deadncool
    Bayern
    • September 1, 2023 at 19:22
    So müsste ich halt nicht die Kupplung neu einstellen.
    Also alles ab und raus, richtig?
    Zum Benzinschlauch kommt man bei dem Ding von oben durch das Loch neben dem Tank wo die Werkzeugbox sitzt, richtig?
    tonitest
    • September 1, 2023 at 20:05
    Ja.
    Ja.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • September 2, 2023 at 11:30
    Manchmal bin ich ein echtes Ekel, aber wenn du das Einstellen der Kupplung schon als
    Herausforderung empfindest:
    Bist du sicher, dass du mit dem Motorausbau zurechtkommst ?
  • Vespa 50 XL2 Automatik (Baujahr 1991) - spürbarer "Gangwechsel" und Vibrieren ab 40km/h
    • aiix
    • September 11, 2017 at 12:05
  • PK 50 XL2 Elestart = Fehlersuche nach Totalausfall
    • F0rSak3n
    • March 17, 2012 at 19:52
  • Kopie einer ABE bzw. Papiere PK50 XL elestart
    • crazytoxic
    • June 3, 2009 at 11:47
  • PK 50 XL2 kurzzeitiger Leistungsverlust bei längerem Vollgas
    • jungan
    • May 31, 2009 at 20:10
  • Probleme mit Vespa PK 50 XL2 - Elestart & Standgas
    • Benjamin.H
    • May 10, 2009 at 22:00
  • Defekt der Beleuchtung PK 50 XL2 Automatik Elestart
    • Lüfterrad
    • October 23, 2008 at 22:43
    • Vespa Elektrik
