VBA springt sofort an und stirbt dann ab
  • cxfux
  • August 16, 2023 at 21:26
  • cxfux
    Vespa 150 VBA 1T
    Hallo!
    Eine Frage, hab ein total eigenartiges Fehlerbild. Meine VBA 150 (1960) springt mit nur einmal runtertreten an. Stirbt aber nach ein paar Sekunden wieder ab und lässt sich dann nur mühsamst nach x Versuchen wieder starten. Hat jemand ne Idee, woran das liegen könnte?
    Danke! :-7
  • Christian97
    • August 16, 2023 at 21:40
    Spritversorgung passt?
    Wie lange stand sie, bevor sie sofort ansprang?
    Herzliche Grüße
    Christian
  • cxfux
    Vespa 150 VBA 1T
    • August 16, 2023 at 21:41
    24h vielleicht...
  • Christian97
    • August 16, 2023 at 21:42
    Ist die Zündkerze feucht, wenn sie dann erstmal nicht mehr anspringt?
    Herzliche Grüße
    Christian
  • cxfux
    Vespa 150 VBA 1T
    • August 16, 2023 at 21:46
    ja war sie, hab den vergaser dann magerer eingestellt...
  • Christian97
    • August 16, 2023 at 22:16
    Zieh mal beim Starten den Gashahn ein wenig auf...wenn der Motor dann stabil läuft mit leicht geöffnetem Gashahn könnte die Leerlaufdrehzahl zu gering sein.
    Herzliche Grüße
    Christian
    Volker PKXL2
    • August 16, 2023 at 22:27
    Könntest du bitte etwas mehr Infos geben ?
    Tritt das Verhalten beim Kaltstart auf, oder auch wenn der Motor warm ist ?
  • Volker PKXL2 August 16, 2023 at 22:28
    Hat den Titel des Themas von „Springt sofort an und stirbt dann ab“ zu „VBA springt sofort an und stirbt dann ab“ geändert.
  • Volker PKXL2 August 16, 2023 at 22:29
    Hat das Thema aus dem Forum Wideframe: Technik und Allgemeines nach WF: Motor | Vergaser | Auspuffanlagen | Tuning verschoben.
  • Menzinger August 16, 2023 at 23:21
    Hat das Thema aus dem Forum WF: Motor | Vergaser | Auspuffanlagen | Tuning nach LF: Motor | Vergaser | Auspuffanlagen | Tuning verschoben.
  • Vespa nimmt Gas nach Vollgasfahrt schlecht an und säuft dann im Leerlauf auch gerne ab / springt schlecht an
    • stonegate
    • September 12, 2012 at 11:54
  • PK 80 geht aus und springt sofort wieder an
    • Guillermo-80
    • May 3, 2013 at 13:52
  • PK80S säuft sofort ab
    • Hoefi
    • January 30, 2011 at 15:21
  • 50N springt nicht an bzw. stirbt wieder ab
    • Wolpi
    • April 29, 2010 at 12:15
  • V50 Spezial: Motor stirbt in unregelmässigen Abständen ab und springt aber gleich wieder an
    • snow1977
    • September 24, 2007 at 08:12
  • Motor stirbt ab
    • liebsterarald
    • September 13, 2006 at 12:10
