Einbauort Spannungsregler VAPE AC
  • omegaminus
  • August 18, 2023 at 14:40
  • omegaminus
    Graz (n' Ösi)
    125 GTR 1° (VNL2T), 1975; Cosa 1 200 CL, 1989
    Hi community,
    wohin würdet ihr den AC-Spannungsregler einer VAPE bauen, wenn ihr keine neuen Löcher bohren wolltet?
    Vielen Dank für alle Ideen.
    LG Chris
  • Zur hilfreichsten Antwort springen
    • August 18, 2023 at 15:16
    Zitat von omegaminus
    Hi community,
    LG Chris
    Kommt auf die Vespa an.
  • rally_1975
    Landshut
    VNB 3t, VBB 2t, VLB1T, Rally 200 (D), PX 125 (177), PK 50 S, ET4 125, ET2 50 i.e., TPH 50, KTM Adventure 950, BMW R 100 GS, KTM 690 R Enduro, BMW G 450 X
    • August 18, 2023 at 15:30
    • Hilfreichste Antwort
    Vermutlich hast Du eine VNL2T wenn ich Dein Profil ansehe. Wo / Wie hast denn die Zündspule befestigt ? Vermutlich an den beiden Löchern die sich im Gehäuse links v. Lüfterrad befinden - oder ? Da kannst mit einem zusätzlichen Halter / Blech auch den Regler befestigen. Grad kein Bild parat, schieb ich nach
    Life is to short to drink bad wine rotwerd-)
  • omegaminus August 18, 2023 at 19:00
    Hat einen Beitrag als hilfreichste Antwort ausgewählt.
  • omegaminus
    Graz (n' Ösi)
    • August 18, 2023 at 19:11
    rally_1975 - richtig recherchiert, VNL2T! Das ist eine gute Idee mit dem Mitschrauben am ZS-Halter. Dann sollte der Spannungsregler auch gleich die benötigte Masse (31) über die Rundklemme (braunes Kabel der VAPE) haben.
    Da ich ohnehin den 31er überallhin verkabelt habe brauche ich damit keine Masse am Rahmen, wieder eine Fehlerquelle weniger!
    Vielen Dank für den Tipp, bietet irgendwer sowas an oder muss ich's mir selbst schnitzen?
    LG Chris
    PS.: so sieht's bei mir aus:
  • rally_1975
    Landshut
    • August 22, 2023 at 09:56
    Hallo Omegaminus,
    so was richtig 1:1 passendes glaub ich nicht dass es zu kaufen gibt- das hier gibts beim einschlägigen Shop:
    Ein Stück Alublech ist aber auch schnell in die richtige Form gebracht (auf Masseanschluss des Reglers achten !). Und beachten dass das Ding so verbaust dass Du beim einfedern nicht mit der Seitenbacke kollidierst. Also mal ohne Backe zu Zweit draufsetzen und schaun ob die Oberkante des Reglers dann nicht zu weit hochkommt. Ggf. das Blech um 90° kanten oder mit Versatz nach hinten zur Karosserie - dann kommst auf jeden Fall hin.
    Bei mir funktioniert das so:
  • omegaminus
    Graz (n' Ösi)
    • August 22, 2023 at 10:21
    Hallo rally_1975,
    vielen Dank für die Denkanstöße, da wird mir schon was einfallen! Danke auch für den link, vielleicht kann ich das Ding umarbeiten und meinen Bedürfnissen anpassen.
    LG Chris
  • Verkabelung V50
    • v50_spezial
    • June 8, 2021 at 09:57
    • Vespa Elektrik
  • SIP Vape für V50: Polrad/Lüfterrad Montage
    • HanseHonk
    • April 9, 2019 at 22:45
  • SIP Performance Zündung in V50 Special
    • Alex-ET3
    • April 28, 2018 at 20:34
    • Vespa Elektrik
  • VESPA SPECIAL 12 v Umbau Sip
    • Vespapio1990
    • December 6, 2018 at 15:35
  • PX200 Bj84 mit Batterie auf Sip Performance Zündung umrüsten
    • evil.kai
    • September 2, 2018 at 12:23
  • SIP Performance Zündungen für Smallframe lieferbar
    • Ralf (SIP)
    • March 14, 2018 at 15:56
  • Spannungsregler
