PK 50 Leistung wird nicht erreicht
  • Kurt Stiffel
  • September 21, 2023 at 19:36
  • Kurt Stiffel
    89284 Pfaffenhofen an der Roth
    VNA 125 , V 50, PK 50 und eine Honda CB 650
    Hallo zusammen, ich hab eine PK50 S restauriert und hab jetzt ein Problem mit der Leistung/ Drehzahl bei Belastung. Beim Anfahren im erste Gang muss ich viel GS geben und die Kupplung schleifen lassen das ich vom Fleck komme, dann wenn sie Drehzahl hat fährt sie im zweiten und dritten Gang gut bzw. dreht bis in den oberen Drehzahlbereich aber dann im vierten geht nichts mehr, eine klei e Steigung oder sogar Gegenwind dann geht nichts mehr, sie kommt nicht auf Drehzahl. Was hab ich gemacht, da der Drehschieber abgenutzt ist hab ich eine Malossi Membrane eingebaut, Zündung ßist abgeblitzt, Vergaser sauber und neu gedichtet. Kompression ist gut und sie läuft im Stand perfekt, nimmt das Gas an und dreht hoch, alles bestens mei t man. Ich hab eine 70 er HD verbaut und hab auf 65 abgedüst, wurde besser. Nebendüse ist eine 38 kurze Bauform. Hat jemand eine Idee was noch sein könnte oder soll ich noch mehr runterdüsen? Zündkerze ist rehbraun. Was auch auffällt die Luftgemischschraube reagiert fast nicht egal ob 1,5 oder 3, 4 Umdrehungen.... Noch zur Info, Falschluft schließe ich aus und wenn ich den Auspuff zuhalten geht sie aus. Also ran an die Tasten.....
    • September 21, 2023 at 20:37
    Ich würde erstmal eine ND 42 nehmen.
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • September 22, 2023 at 06:04
    Wie ist denn dein Setup?
    • September 22, 2023 at 06:43
    Kurt Stiffel: ist das die gleiche PK wie in Deinem anderen Thread?
    Thema
    PK 50 s fehlt Leistung
    Hallo zusammen, meiner PK 50 fehlt Leistung, verbaut ist ein Vergaser 16/ 15 F, Bedüsung 65/ 38/ 50, läuft schön rund, es ist auch alles dicht, zieht keine Falschluft aber bringt keine Leistung. Im 4 Gang geht gar nichts mehr. Hab ich ein Problem mit der Bedüsung? Nebendüse hab ich schon eine 42 er getestet, war dann eher schlechter. Was auch auffällt, sie springt auch wenn sie warm ist nur mit Choke an. Wer kann mir helfen, danke und Gruß Kurt
    Kurt Stiffel
    August 26, 2023 at 16:28
  • Kurt Stiffel
    • September 22, 2023 at 09:44
    Hallo, im Moment ist eine 38 er Nebendüse verbaut. Grüße Kurt
  • PK 125 S erreicht Endgeschwindigkeit nicht!
    • Manu100
    • August 30, 2013 at 23:49
  • Technische Frage PK 50 XL: Vmax wird bei 3/4 Gas erreicht
    • Ork77
    • September 8, 2012 at 21:54
  • Pk wird immer lauter und verliert Leistung
    • Mr. Mojo
    • August 22, 2011 at 23:38
  • PK 50 XL 2 Hat keine leistung wenn sie warm wird
    • daniel1980
    • June 20, 2009 at 15:04
  • Motor erreicht nich mehr volle Leistung
    • _Fredi_
    • May 17, 2008 at 16:23
  • PK 50 XL automatik hat wenig Leistung beim Anfahren und wird sehr hochtourig wenn vom gas geht
    • PK'ler
    • March 3, 2008 at 14:19
