  3. Vespa Elektrik
50n: Massekabel Anschluss vorne
  • Vespista93
  • April 1, 2024 at 10:57
  • Vespista93
    Vespa 50N
    Hallo liebe Vespafreunde
    Ich habe das Problem dass meine Vespa beim umschalten vom Stand in das Abblendlicht, dass Rücklicht nicht mehr funktioniert. Mit dem Standlicht aber schon. Vermute da ein Kurzschluss beim umschalten und dass das Massekaben falsch angeschlossen wurde. Weiß jemand wo das Massekabel genau hin soll? Habe eine Vespa 50N bj. 1968.
    Ps: Schalter und Anschlüsse sind alle sauber!
  • Menzinger April 1, 2024 at 11:03
    Hat den Titel des Themas von „Massekabel Anschluss vorne“ zu „50n: Massekabel Anschluss vorne“ geändert.
    • April 1, 2024 at 11:19
    Das Massekabel kommt aus dem Kabelbaum in den Lichtschalter und geht von dort an den Scheinwerfer.
  • Vespista93
    Vespa 50N
    • April 1, 2024 at 20:47
    Und wo genau? „An den Schweinwerfer“ hört sich so grob an. Gehört das Massekabel nicht irgendwo innen wo der Scheinwerfer rein gehört an den Rahmen befestigt? LG
    • April 1, 2024 at 22:11
    Du könntest auch mal die Suche oben rechts nutzen (Lupensymbol).
    Gibt schon einige Bilder dazu hier im Forum.
  • Vespista93
    Vespa 50N
    • April 2, 2024 at 11:31
    Schon versucht. Finde leider keine genauen Bilder dazu.
    • April 2, 2024 at 12:41
    Thema
    V50 Scheinwerfer anschließen
    Hallo
    kann mir jemand bitte sagen wie der Scheinwerfer angeschlossen wird ? Kabel haben sich beim Ausbau leider gelöst. Bilder folgen gleich.
    Bernd0901
    April 10, 2021 at 10:50
    Ist das hilfreich für Dich?
  • Cosa 200 FL - Umbau Lichtspule und Spannungsregler
    • agr
    • January 16, 2014 at 23:38
  • Ur-200er von 4poligem Regler auf 5poligen umrüsten
    • pola
    • April 27, 2009 at 08:00
    • Vespa Elektrik
  • PK XL sprint nach zusammenbau nicht mehr an
    • traumgestalter
    • March 19, 2009 at 18:11
