Welche Düse bei 16/16 Vergaser und 70ccm Rennsatz?
  • kleinerschrauber08
  • May 19, 2024 at 12:38
    vespa 50n schaltgetriebe - 3 gang
    Moin zusammen,
    ich wollte mal fragen ob jemand weiss welche düse ich benötige bei meinem 16/16 zylinder und einem 70ccm rennsatz. Ansatz dafür ist unteranderem der spritverbrauch. Sie zieht nähmlich 10 liter auf 100km. Freue mich auf antworten danke euch allen.
    Grüße aus Friesland
  • kleinerschrauber08 May 19, 2024 at 12:38
    Hat den Titel des Themas von „welche düse bei 16/16 und 70ccm rennsatz ?“ zu „welche düse bei 16/16 vergaser und 70ccm rennsatz ?“ geändert.
    • May 19, 2024 at 12:44
    • Hilfreichste Antwort
    Thema
    HotTopic: Das große 75er Zylinder Topic - alle Fragen zum 75er Tuning
    hallo Leute ich eröffne hiermit das Thema rund um die 75er Zylinder, falls wieder jemand (was jeden tag mind. 2 mal vorkommt) nach einem unauffälligen Setup fragt, bitte einfach hierauf verweisen.
    so, jeder , der ein taugliches setup weis , schreibt es kurz hier rein wie man bei gandi sieht, bitte wiederholt nicht immer wieder das selbe Setup,
    viel spass
    kann den acc ned löschn
    May 27, 2011 at 16:17
    Hier wirst Du alle Antworten auf Deine Fragen für eine Wurfbedüsung finden. 75er gibt es in allen möglichen Ausprägungen. Wenn Du Tipps möchtest, macht es auch Sinn Deine Ausgangsbasis zu präzisieren.
  • Menzinger May 19, 2024 at 12:45
    Hat den Titel des Themas von „welche düse bei 16/16 vergaser und 70ccm rennsatz ?“ zu „Welche Düse bei 16/16 Vergaser und 70ccm Rennsatz?“ geändert.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • May 20, 2024 at 11:29
    Zitat von kleinerschrauber08
    Moin zusammen,
    Grüße aus Friesland
    Auch wenn ich Menzinger in den Rücken falle und mich nicht darauf beschränke, auf das "Hot Topic" verweise:
    Kleinerschrauber, wie viel wiegst du?
    Diese Größe hat mehr Einfluss aud den Verbrauch als die der HD...
    • May 20, 2024 at 12:07
    Alles gut. Das Topic ist ja nur eine Lektürebasis, um danach wertig diskutieren zu können.
    • May 22, 2024 at 09:18
    Tatsächlich bin ich gut gebaut :D Danke für den Tipp LG
  • kleinerschrauber08 May 22, 2024 at 09:19
    Hat einen Beitrag als hilfreichste Antwort ausgewählt.
    • May 22, 2024 at 09:59
    Moin
    10L/100km ist amtlich
    Meine Rundlicht/Special brauchen 3-3.5L/100km
    Und das mit meinen zierlichen 105 KG bei 1.92m
    Meine PX mit den 135 DR hat 8L/100km gesoffen was ich schon unverschämt fand. Ist alles dicht oder dröppelt der Sprit beim fahren raus? Hatte nen Kumpel bei seiner PK gehabt. Im Stand alles gut beim fahren Inkontinent.
    Lag am gerissenen Banjo. Wenn man drauf saß zog der Spritschlauch daran und der Riß öffnete sich leicht
    Schau mal nach.
    Gruß Marco
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • May 22, 2024 at 11:46
    Wenn 10 l/100 km amtlich sind schließe ich mich an - diese Menge kann nicht verbrannt werden, nur weil die HD zu groß / riesig ist...
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • May 22, 2024 at 13:59
    Das ist schon eine Ansage. Das hab ich nicht mal mit dem 136er Malossi gebraucht :D da waren 5l für 80km gut, dann war kein Tropfen mehr drin. (Damals denke ich sollte ich um 90-95kg bei 186 cm gehabt haben).
    Meine "neue" xl1 mit dem Topperformance 77er ccm Zylinder schluckt aber auch ordentlich (trotz 3.72 Übersetzung).
    Den genauen Wert hab ich noch nicht ermittelt, aber gefühlt bin ich mit der deutlich öfter an der Säule, als mit den anderen.
    Wobei da auch eine dabei ist, die mit unter 2l auf 100km klar kommt :)
    16.12er Gaser und HP Zylinder kombiniert mit langem Dreiganggetriebe und Pinascoritzel sei Dank :)
    Aber bei 10l stimmt definitiv was nicht. Das ist deutlich zu viel.
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Düse
