BGM PRO TOURING Box
  • August 24, 2024 at 14:35
    bei Neumünster
    Ich hab mir mal für eine ungetunte Special diesen Auspuff gekauft, da er hier öfters empfohlen wurde.
    Der ist klar lackiert. Ist das hitzefest und kann so verbaut werden oder sollte man noch mal mit hitzefesten Lack nachjauchen?
    Go Go Gadget signature!
    • August 24, 2024 at 15:34
    Das passt so. Der Lack dunkelt dann etwas durch die Hitze nach und verfärbt sich leicht unregelmäßig, rostet aber nicht.
    bei Neumünster
    • August 24, 2024 at 21:03
    Montiert, hat richtig was gebracht, selbst bei einer Stock- V50 :)
    • August 24, 2024 at 21:24
    Ist ein guter Auspuff. Ich mag ihn auch :)
    Probier ihn mal mit dem Alu-HP4. Da läuft er zu Höchstform auf.
    Einmal editiert, zuletzt von Menzinger (August 24, 2024 at 21:32)
    bei Neumünster
    • August 24, 2024 at 23:25
    Ein leichtes LüRa hätte ich schon gerne, die einzigen die ich finde sind diese beiden:
    Polrad -BGM PRO TOURING 2.0 Elektronik 1600g- Vespa Smallframe V50, 50N, Spezial, SR50, Sprinter, SS50, SS90, V90, 90 Racer, V100, ET3, PV, PK S - spitzer Konus (Ø19mm, Polradmutter M10) - verwendet zur Umrüstung auf elektronische Zündung
    Polrad BGM Pro TOURING 2.0 Elektronik - zur Umrüstung auf voll elektronische CDI Zündung Das BGM PRO Polrad ist eine sehr hochwertige Reproduktion…
    www.scooter-center.com
    Wobei die immer schreiben: zur Umrüstung auf elektronische Zündung - sollten doch aber auch mit der alten Zündung fünktionieren?
    • August 25, 2024 at 11:09
    Dann müsste das Polrad die kleine Nocke innen haben, mit der die Kontaktzündung arbeitet. Ich kann es auf den Bildern nicht erkennen, vermute aber, dass genau diese Nocke nicht da ist.
    bei Neumünster
    • August 25, 2024 at 11:50
    Ok, Danke für die Info.
    Muss ich wohl was gebrauchtes suchen.....
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • August 25, 2024 at 15:01
    Meines wissens kann nur das Lüra der deutschen 12V Modellen mit 4-Fach Blinkanlage elektronisch- und Kontaktzündung. Eventuell auch das der ET3 Modelle, aber beide Lüra´s sind wirklich Schwergewichter (auch wenn Du da was abdrehst wirds nicht viel leichter). Wenn Du wirklich leicht willst wirst um einen Umbau auf elektronische Zündung nicht drum rum kommen, was meiner Meinung nach aber nur Vorteile bringt und ich mittlerweile bei jeder Kiste mache.
  • Welcher Auspuff für die V 50
    • sebastian hoffmann
    • June 20, 2024 at 19:45
  • PK50 XL2 KAT -> Motor spalten für 75ccm Optionen
    • lichtmensch
    • June 22, 2023 at 18:14
  • 102ccm mit Langhub Auspuff
    • demonsword aka Alex
    • April 27, 2023 at 23:14
  • 130ccm auspuff
    • November 15, 2022 at 21:25
  • PX80 mit 139er Malossi
    • Ork77
    • December 7, 2022 at 22:52
