  3. Vespa Elektrik
Zündung aus Vespa bleibt an
  • Ptdidi
  • August 31, 2024 at 07:37
  • Ptdidi
    PX 80
    Meine PX 80, geht nicht mehr aus, wenn man das Zündschloss auf off stellt. Man kann den Schlüssel abziehen und sie läuft weiter.
    Alles Andere (Blinker, Licht, Hube etc. ) funktioniert bei Zündung on und bei Zündung off funktionieren sie nicht .
    Hat jemand eine Idee wie ich das beheben kann?
    Gruß Didi
  • Rojoko
    Oberallgäu
    PX 135DR, APE703 TM
    • August 31, 2024 at 07:43
    Das Killkabel von der CDI zum Zündschloss wird nicht auf Masse gelegt. Zündschloss freilegen und den Massekontakt wieder herstellen.
    Gruß Robert
  • Ptdidi
    PX 80
    • August 31, 2024 at 07:46
    Gruß Robert
    Kannst du das genauer erklären?
    Die CDI sitzt doch hinten bei der Batterie? Die CDI habe ich letztes Jahr getauscht. Danach ging aber noch alles.
    Jetzt ist die Vespa ein Jahr in der Garage gestanden und jetzt nicht mehr.
    Killkabel ist was?
    Danke schonmal
    • August 31, 2024 at 07:57
    Das ist das äußere grüne Kabel an der CDI. Wenn du das Zündschloss auf OFF stellst wird ein Massekontakt hergestellt, der die CDI " ausschaltet". Das grüne Kabel geht bis nach vorne zum Zündschloss. Entweder ist es dort abgefallen, abgefault, oder sonst was, oder der Massepunkt am Zündschloss ist abgefallen, oder defekt.
    Hast du den Kabelbaum damals neu gemacht?
    Wahrscheinlich nicht...
    Gerade das grüne Kabel leidet immer in den alten Kabelbäumen.
    Möglicherweise ist es auch irgendwo im Kabelbaum bereits durchgefault und kann den Massekontakt zur CDI nicht mehr herstellen.
    Dann hilft nur ein Austausch.
  • Ptdidi
    PX 80
    • August 31, 2024 at 08:06
    Super besten Dank für die Info. Werde das heute mal checken.
    Kabelbaum habe ich damals nicht getauscht. Ein Kabel war aber schon ziemlich am A…. Habe ich dann notdürftig geflickt. Die Farbe des Kabel kann ich aber gerade nicht sagen. Muss ich schauen.
  • Rojoko
    Oberallgäu
    PX 135DR, APE703 TM
    • August 31, 2024 at 08:28
    Die CDI ist nicht das Teil an der Batterie. Die CDI sitzt auf der rechten Seite, von dort geht das dicke Kabel zur Zündkerze.
    Und von dort führt das vom Menzinger erwähnte grüne Kabel zum Zündschloss. Und da findest den Fehler...
    Gruß Robert
  • Ptdidi
    PX 80
    • August 31, 2024 at 08:34
    Gruß Robert
    Ok. Besten Dank! Dann werde ich da mal schauen. 👀
  • Vespa_Veteran
    • September 1, 2024 at 15:02
    Gruß Didi
    Ich hatte bei meiner P200E den gleichen Fehler. Habe das grüne Kabel vom Zündschloss bis zur CDI erneuert. Dafür musste der Tank raus, damit ich das Kabel durch den Rahmentunnel einziehen konnte.
    Beste Grüße
    Norbert
    Einmal editiert, zuletzt von Vespa_Veteran (September 1, 2024 at 16:44)
  • Faro Basso springt kurz an und geht danach wieder aus
    • Vespa Allgaeu
    • July 8, 2024 at 22:02
    • WF: Motor | Vergaser | Auspuffanlagen | Tuning
  • Vespa 50 N geht im 2. Gang aus
    • Lars Lasonczyk
    • May 23, 2024 at 18:31
  • 6V Zündung einbauen, Anzahl der Kabel korrekt?
    • ralhan
    • March 9, 2024 at 15:48
  • Vespa PK 50S Lusso springt sporadisch schlecht an / Öl an Hinterreifen, Gemisch zu fett?
    • Piccolo_Lusso
    • August 22, 2023 at 20:41
  • Vespa Pk50Xl2 dreht nicht aus, was tun?
    • racecar
    • July 4, 2023 at 00:51
  • Vespa PK50S Lusso geht während der Fahrt aus (und schaltet gefühlt ruckartig zurück)
    • Piccolo_Lusso
    • May 31, 2023 at 00:32
