Zündung aus Vespa bleibt an
    Meine PX 80, geht nicht mehr aus, wenn man das Zündschloss auf off stellt. Man kann den Schlüssel abziehen und sie läuft weiter.
    Alles Andere (Blinker, Licht, Hube etc. ) funktioniert bei Zündung on und bei Zündung off funktionieren sie nicht .
    Hat jemand eine Idee wie ich das beheben kann?
    Gruß Didi
  • Das Killkabel von der CDI zum Zündschloss wird nicht auf Masse gelegt. Zündschloss freilegen und den Massekontakt wieder herstellen.
    Gruß Robert
    Kannst du das genauer erklären?
    Die CDI sitzt doch hinten bei der Batterie? Die CDI habe ich letztes Jahr getauscht. Danach ging aber noch alles.
    Jetzt ist die Vespa ein Jahr in der Garage gestanden und jetzt nicht mehr.
    Killkabel ist was?
    Danke schonmal
  • Das ist das äußere grüne Kabel an der CDI. Wenn du das Zündschloss auf OFF stellst wird ein Massekontakt hergestellt, der die CDI " ausschaltet". Das grüne Kabel geht bis nach vorne zum Zündschloss. Entweder ist es dort abgefallen, abgefault, oder sonst was, oder der Massepunkt am Zündschloss ist abgefallen, oder defekt.
    Hast du den Kabelbaum damals neu gemacht?
    Wahrscheinlich nicht...
    Gerade das grüne Kabel leidet immer in den alten Kabelbäumen.
    Möglicherweise ist es auch irgendwo im Kabelbaum bereits durchgefault und kann den Massekontakt zur CDI nicht mehr herstellen.
    Dann hilft nur ein Austausch.
  • Super besten Dank für die Info. Werde das heute mal checken.
    Kabelbaum habe ich damals nicht getauscht. Ein Kabel war aber schon ziemlich am A…. Habe ich dann notdürftig geflickt. Die Farbe des Kabel kann ich aber gerade nicht sagen. Muss ich schauen.
  • Die CDI ist nicht das Teil an der Batterie. Die CDI sitzt auf der rechten Seite, von dort geht das dicke Kabel zur Zündkerze.
    Und von dort führt das vom Menzinger erwähnte grüne Kabel zum Zündschloss. Und da findest den Fehler...
    Gruß Robert
    Gruß Robert
    Ok. Besten Dank! Dann werde ich da mal schauen. 👀
    Gruß Didi
    Ich hatte bei meiner P200E den gleichen Fehler. Habe das grüne Kabel vom Zündschloss bis zur CDI erneuert. Dafür musste der Tank raus, damit ich das Kabel durch den Rahmentunnel einziehen konnte.
    Beste Grüße
    Norbert
    Einmal editiert, zuletzt von Vespa_Veteran (September 1, 2024 at 16:44)
