P150X alt welcher Kolben
  • Bort
  • September 14, 2024 at 20:17
  • Bort
    Hannover Land
    PK 125 XL2 und ne P125X mit VNL2T
    Moin,
    Ich mache gerade nen PX Alt Motor Vlx1M fertig, hier benötige ich einen neuen Kolben, da ich für den alten keine schmalen Kolbenringe auftreiben kann. Auf dem eigentlich noch sehr guten Kolben steht 58 eingeschlagen, jetzt frag ich mich nach der Größe der Laufbuchse, wirklich vernünftig messen kann ich die hier nicht. Die Laufbuchse sieht sehr gut aus, Kreuzschliff noch vorhanden, keine Riefen .
    Bei Sip gibts ja Kolben von Meteor, da sind aber die Laufbuchsendurchmesser angeben. Müsste ich dann einen 58,2 als neuen Kolben auswählen? Oder wie groß ist normalerweise das Kolbenspiel bei den Vespas?
    https://www.sip-scootershop.com/de/product/kolben-meteor-2uem-fuer-vespa-p150x-px150e-lusso-98-my-p150s_16753520
    Besten Dank!
    • September 14, 2024 at 20:27
    58mm wäre erstes Übermaß. Miss bitte den Durchmesser des Zylinders. Warum sollte das nicht gehen?
  • Bort
    Hannover Land
    • September 14, 2024 at 22:52
    Ich hab hier nur n Messchieber, genau wird das nicht werden damit.
    Ich dachte das man anhand der Kolbengröße den Zylinderdurchmesser erahnen könnte.
    Mir ist halt nicht ganz klar welchen Kolben ich nun kaufen sollte.
  • Bort
    Hannover Land
    • September 15, 2024 at 18:14
    Messchieber sagt 57,78, das kann ja bei nem 58er Kolben nicht hinhauen. Das taugt so nicht als Anhaltspunkt
  • Bort
    Hannover Land
    • September 23, 2024 at 22:19
    So, ich hab den Zylinder mal inner Motorenbude abgegeben, die sagen 58,2 hat der Zylinder, also weit weg von dem was man mit nem Messchieber so messen kann.
    Der Zylinder wird jetzt auf 58,4 geschliffen/gehohnt, und dann auch samt Kopf nochmal geplant. Hoffe dieses Jahr die Saison noch fahrend und nicht nur schraubend ausklingen lassen zu können.
    Grüße
    • September 28, 2024 at 14:58
    Prima... was für Kolbenspiel wurde Empfohlen? 13 hundertstell ?
  • Bort
    Hannover Land
    • September 30, 2024 at 22:57
    Die einschlägige Literatur besagt 0,215. Zylinder wird auf 54,0 geschliffen, dann sollte der Kolben passen. Vom Finaziellen her macht das kaum Sinn, Schleifen Zylinder 80-100 Euro, Planen des Kopfes nochmal ca. 40,-, neuer Kolben 60,-… egal, wenns denn zuverlässig läuft passt das schon:-7
  • aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    fratelli e figli e figlie
    • October 3, 2024 at 10:39
    Ist zwar schon erledigt, aber Info kann immer in einen Beitrag:
    Produkte | Dümpert Kolben | Luckau (Wendland) (duempert-kolben.de)
    Kolben Dümpert, hier habe ich die Kolbenringe für meinen PX 98 Kolben bekommen.
    Habe denen meine alten Kolbenringe geschickt, (vielleicht auch Kolben) und dann neue bekommen.
    Gleiches mache ich gerade mit dem Vjatka Kolben.
  • aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    • October 3, 2024 at 10:41
    Im Übrigen bin ich der Meinung solche tollen Läden mit Spezialprodukten muss man durch Konsum der Artikel unterstützen.
    • October 3, 2024 at 12:31
    Danke für den schönen Tipp :-2. Habe ich in meine Handwerksbetriebeliste aufgenommen.
  • Malossi 210 Alt im 4.Gang keine leistung
    • det
    • March 30, 2019 at 20:29
  • V50 special 1978, 5500km - Totalrevision?
    • zimmerheinrich
    • October 9, 2018 at 21:43
  • Motor läuft nicht
    • alfamaik82
    • August 18, 2018 at 13:22
  • Vespa pkxl2 springt nicht an
    • Tuberbox
    • September 18, 2017 at 15:13
  • Meine PX80 soll erwachsen werden oder PX 200 Vse1m in PX alt.
    • Vespa1982
    • October 26, 2014 at 21:03
    • Vespa Elektrik
  • Welcher Kolbenring ist für diesen Polini bloß der richtige? 47mm...
    • windsurfgleiten
    • May 10, 2014 at 12:38
