Vergaser abstimmen
  • Henri026
  • February 8, 2025 at 14:53
  • Henri026
    V50s
    Guten Tag,
    Ich hab eine vespa v50s mit einen 75ccm polini racing zylinder einer rennwelle polini banane elektrische zündung. Habe jetzt von einen 16.16 dellorto auf einen 19.19 dellorto gewechselt. Das problem ist sie läuft nur noch 70 und keine 80 mehr wie davor eigentlich sollte sie ja schneller laufen, gemischschraube hab ich eingestellt aber die hauptdüse ist ein problem die 74 original war zu klein bin bei einer 85 und irgendwie läuft sie immernoch nicht besser hat jemand eine empfehlung?
    Viele Grüße
    • February 8, 2025 at 17:19
    Die 50s hat ein verlängertes Getriebe, weil sie original 60kmh mit 50ccm und 19.19er laufen sollte. Recht viel mehr als diese echten 60 wird sie auch mit dem 75er nicht laufen, egal mit welchem Vergaser. Sie beschleunigt nur schneller dorthin.
    Für den 75er erscheint mir Deine Hauptdüse etwas zu üppig. Ich glaube, dass ich auf einem bearbeiteten 130er eine 86er fahre. Ich würde abdüsen.
    Kannst Du ausschließen, dass Du ein Falschluftthema durch den Vergaserwechsel bekommen hast?
    tonitest
    • February 8, 2025 at 17:27
    Zitat von Henri026
    Guten Tag,
    Viele Grüße
    Vlt findest du hier weitere Anhaltspunkte:
    Smallframe-Setup
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • February 10, 2025 at 11:22
    Bau den phantastischen 16/16 wieder ein und verkauf den 19er.
    Du wolltest eine Empfehlung haben.
    • February 10, 2025 at 12:22
    Moin
    Wenn sie vorher mit den 16/16 besser lief Bau den wieder ein. Wie oben schon beschrieben. 19/19 verbraucht mehr bringt aber nicht wirklich mehr Leistung wie du ja selber schon bemerkt hast.
    Gruß Marco
  • Yanis
    Vespa pk 50 XL
    • May 13, 2025 at 22:44
    • Neu
    Moin, habe auch neulich auf 75ccm Zylinder aufgerüstet mit einem 19.19 dellorto SHB. Kannst du mir eventuell erklären welche die gemischschraube ist? Standgas ist noch im Rahmen allerdings bisschen hochtourig ohne Gas zu geben. Habe halt nur das Problem das bei Gas Impulsen die Drehzahl nur extrem langsam wieder absinkt. Denke sie läuft zu mager und müsste dafür die gemischschraube einstellen allerdings weiß ich nicht welche das bei dem vergaser ist.
    Hier ist noch der link damit du ein bild vor Augen hast: https://www.scooter-center.com/vergaserkit-de…spa/p-1029.html
    LG und Vielen Dank
  • DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • May 13, 2025 at 23:02
    • Neu
    LG und Vielen Dank
    Du hast aber auch oben gelesen, dass eher der 16/16 bei 75ccm empfohlen wird? Grundsätzliche Infos zu den SHB Vergasern gibt es doch ohne Ende überall...einmal google bemühen und du hast abendfüllende Unterhaltung
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • May 17, 2025 at 12:48
    • Neu
    Noch ein freundlicher Hinweis an Yanis: V50S ubd PK50XL weisen gewisse Unterschiede auf...
  • Finetuning
    • SCHUBKRAFTHAMBURG
    • January 24, 2025 at 14:56
  • Vespa PX 80 jetzt 125 läuft zu fett
    • Stereo
    • June 27, 2024 at 11:49
  • HotTopic: Das große 75er Zylinder Topic - alle Fragen zum 75er Tuning
    • kann den acc ned löschn
    • May 27, 2011 at 16:17
  • Vergaser schlecht einstellbar
    • mtz
    • October 26, 2023 at 20:49
  • Abstimmung PX125 MY mit Polini Box
    • lukas125
    • July 16, 2022 at 11:47
  • Vesp 50 75ccm polini racing
