wir besitzen eine Vespa GTS 125 Bj. 2021.
Wir sind diese Saison schon einmal gefahren, haben sie abgestellt und jetzt springt sie nicht mehr an.
Folgende Dinge haben wir bereits durchgeführt/überprüft:
- Batterie durchgemessen, geladen
- Sicherungen überprüft und durchgemessen (unten, sowie oben)
- Anlassschalter getauscht
- Zündschalter getauscht
- Antenne für Wegfahrsperre getauscht
- Steuergerät bei baugleicher Vespa getauscht
- Seitenständer ist oben
- Anlasser dreht nicht
- Benzinpumpe läuft
- Zündfunke gibt es nicht
- Killschalter nicht vorhanden
Wir haben aktuell keine Idee mehr und hoffen auf hilfreiche Tipps!
Herzlichen Dank ![]()
Vespa GTS 125 Baujahr 2021 springt nicht mehr an!
vielleicht kann Dir jemand zufälligerweise helfen aber das Augenmerk dieses Forums ist vorwiegend auf handgeschaltene Blechroller gerichtet.
Herzliche Grüße
Christian
Menzinger
April 26, 2025 at 16:40 Hat das Thema aus dem Forum Vespa Elektrik nach Offtopic verschoben. -
Moin
Ist der Schalter vom Ständer vielleicht defekt?
Hatte nen Kollege mal gehabt. Sprang deswegen nicht an. Auch nach dem Winter...
Viel Erfolg
Gruß Marco
- Zündfunke gibt es nichtDas ist doch zumindest schon mal eine Spur. Ohne Zündung kein pöttpött
Vielleicht lässt sich ein Schaltplan auftreiben, um mal alles Richtung Zündung zu prüfen?
