Vespa GTS 125 Baujahr 2021 springt nicht mehr an!
  • JuMiNo27166
  • April 26, 2025 at 11:56
  • JuMiNo27166
    GTS 125
    wir besitzen eine Vespa GTS 125 Bj. 2021.
    Wir sind diese Saison schon einmal gefahren, haben sie abgestellt und jetzt springt sie nicht mehr an.
    Folgende Dinge haben wir bereits durchgeführt/überprüft:
    - Batterie durchgemessen, geladen
    - Sicherungen überprüft und durchgemessen (unten, sowie oben)
    - Anlassschalter getauscht
    - Zündschalter getauscht
    - Antenne für Wegfahrsperre getauscht
    - Steuergerät bei baugleicher Vespa getauscht
    - Seitenständer ist oben
    - Anlasser dreht nicht
    - Benzinpumpe läuft
    - Zündfunke gibt es nicht
    - Killschalter nicht vorhanden
    Wir haben aktuell keine Idee mehr und hoffen auf hilfreiche Tipps!
    Herzlichen Dank <3
  • Christian97
    • April 26, 2025 at 13:53
    vielleicht kann Dir jemand zufälligerweise helfen aber das Augenmerk dieses Forums ist vorwiegend auf handgeschaltene Blechroller gerichtet.
    Herzliche Grüße
    Christian
  • Menzinger April 26, 2025 at 16:40
    Hat das Thema aus dem Forum Vespa Elektrik nach Offtopic verschoben.
    • April 26, 2025 at 20:51
    Moin
    Ist der Schalter vom Ständer vielleicht defekt?
    Hatte nen Kollege mal gehabt. Sprang deswegen nicht an. Auch nach dem Winter...
    Viel Erfolg
    Gruß Marco
  • DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • April 26, 2025 at 21:09
    Das ist doch zumindest schon mal eine Spur. Ohne Zündung kein pöttpött
    Vielleicht lässt sich ein Schaltplan auftreiben, um mal alles Richtung Zündung zu prüfen?
  • PX 125 E verstärktes Knattern ohne Last, Klirren/Klingeln beim Beschleunigen
    • Se7entySix
    • August 14, 2023 at 22:51
  • PK 50 XL2 Plurimatik -Zündungsproblem
    • PK-Volker
    • May 25, 2023 at 19:07
    • Automatik: Technik und Allgemeines
  • Vespa Primavera 125 geht nicht mehr an
    • fipsma123
    • June 17, 2023 at 15:29
  • PX125 springt nicht an
    • Marcel_22
    • October 12, 2022 at 22:13
  • V50 springt warm nicht mehr an
    • 8Calli8
    • May 21, 2017 at 20:57
  • Vespa 125 TS läuft warm nicht mehr an - kalt jedoch tiptop
    • florianb31
    • July 19, 2020 at 09:18
