Bowdenzughüllen in Gabel einziehen (Tacho und Bremse vorn)
  • TMotzki
  • July 5, 2025 at 15:56
  • TMotzki
    P200e
    • Neu
    Hallo, bin neu hier und finde leider nix zu meinem Problem:
    zum „restaurieren“ wurden leider die Zughüllen aus dem Gabelrohr meine P200e gezogen, weil kaputt. Die neuen wollen aber nicht um die beiden Ecken. Habe Draht eingezogen und damit auch die Tachowelle durch bekommen, beim Bremszug klemmt es aber gewaltig. Gibt es da Tricks? Hat jmd. Tipps?
    Viele Grüße
  • mhx
    Germany Süd
    ET3, PKXL
    • July 5, 2025 at 18:44
    • Neu
    Die Hülle von unten nach oben durch die Gabel hochschieben.
  • Chee
    Hamburg
    P 80 X * 125ccm
    Kleinanzeigen Klabauter
    • July 5, 2025 at 21:00
    • Neu
    Was mir letztens geholfen hat, war es die Außenseite der Bowdenzughüllen ein wenig mit Gleitcreme einzuschmieren :saint:
  • TMotzki
    P200e
    • July 5, 2025 at 21:17
    • Neu
    Problem mit ganz viel Draht und Öl gelöst, bin mal gespannt wo das dann wieder rausläuft… von unten reinschubsen geht nicht wegen der dicken Köpfe. Aber ich hab jetzt ein Problem weniger ;)
    Automaticadett
    PK50XL2 Automatica
    • July 5, 2025 at 21:30
    • Neu
    Tachowelle von oben nach unten.
    Dazu von unten erst nen Draht oder besser ne alte Tachowellenaußenhülle einschieben, oben Tachowelle einstecken, dünn Tesa oder Paketband. Oben mehr schieben als unten ziehen.
    Lusso Bremszug muss von unten nach oben geschoben werden, PX Alt geht wie oben bei der Tachowelle beschrieben.
    Tachowelle oberes Loch, Bremszug unteres Loch.
  • Christian97
    • July 6, 2025 at 07:42
    • Neu
    PX alt geht bei passendem, kleinem Tonnennippel mit Adapter auf Standard Tonnennippel auch von unten.
    Herzliche Grüße
    Christian
  • Fehlersuche - Checkliste zur Fehlersuche bei Problemen
    • Private Paula
    • June 28, 2016 at 10:05
  • Restauration einer Vespa VBB1T
    • hydro
    • February 15, 2015 at 11:05
  • PK50 XL2: Schwere Mängel beim TÜV/Pickerl (Gutachten im Anhang...)
    • blechdavid
    • July 13, 2015 at 21:00
  • v 50 n Gabel vorne hat auf einmal Spiel
    • rfm100
    • May 31, 2009 at 16:02
  • Bowdenzughülle Gabel
