Kupplung schwergängig
  • Achilles
  • July 7, 2025 at 09:20
  • Achilles
    Stuttgart
    px 200 E lusso
    ich habe folgendes Problem. Ich habe meine Kupplungsbeläge und den Zug gewechselt. Seitdem ist die Kupplung extrem schwergängig, als ob ich verstärkte Federn verbaut hätte. Um den Hebel zu ziehen, muss ich sehr viel Kraft aufwenden. Davor ging alles ganz leicht.
    Woran könnte das liegen?
    Grüße
    • July 7, 2025 at 10:45
    An einer falschen Montage eines oder beider getauschter Komponenten.
    • July 7, 2025 at 17:38
    Moin
    Jau,tippe auf falsch zusammen gebaute Kupplung. Musste wohl nochmals zerlegen. Mach mal vorher ein Bild von der Kupplung und vom Inneren des Kupplungsdeckel.
    Danke
    Gruß Marco
  • Christian97
    • July 7, 2025 at 18:03
    Seilzug aushängen und Leichtgängigkeit prüfen.
    Pilzkopf und Andruck Platte in Ordnung?
    Reihenfolge der Reibscheiben richtig?
    Fluchten die Löcher in der Kupplungsnabe und dem Kupplungskorb?
    Sind die Beläge bei Entlastung (durch Kupplungskompresor etc.,,) gut beweglich?
    Alles entgratet?
    Herzliche Grüße
    Christian :-2
  • Gebrauchte Teile - aufbereiten oder neu - PK50XL2
    • biene1909
    • September 15, 2024 at 14:16
  • Cosa 200 wird bei längerer Volllast extem heiß, geht aus, startet nicht mehr.
    • CosaNostra200
    • September 27, 2024 at 09:46
  • Vespa PX 80 Kurbelwelle schwergängig
    • ryoushi
    • April 21, 2023 at 18:05
  • P80X mit 135DR und SIP Road viertaktet
    • FMMA
    • February 24, 2021 at 21:52
  • PK 50 XL 2 Schaltklaue defekt?
    • Duddi
    • August 24, 2020 at 21:23
  • PK 50 XL: Schaltung schwergängig
    • Himbaer94
    • August 14, 2020 at 14:26
