Handschuhfach lässt sich nicht öffnen
  • Schartz Philippe
  • July 19, 2025 at 23:03
  • Schartz Philippe
    ich bin der Philippe und neu hier und ebenso neu in der Vespa-Szene.
    Hoffe dass ich das Thema im richtigen Forum poste ansonsten bitte verschieben.
    Habe mir eine V5N1T von 1990 zugelegt und hab ein kleines Problem mit dem Handschuhfach welches sich nicht öffnen lässt und hoffe hier auf etwas Hilfe.
    Eins vorneweg, das Emblem abnehmen und die Schraube rausdrehen damit die Kaskade entfernt werden kann, klappt nicht, da es scheint dass diese noch mit 2 Schrauben innerhalb des Handschuhfachs verschraubt ist .. und das Handschuhfach lässt sich wie gesagt nicht öffnen wenn ich das Schloss reindrücke.
    Die Frage also, wie kann ich das Handschuhfach öffnen ohne es zu zerstören?
    Konnte weder ein Video auf YouTube noch ein Forumsbeitrag irgendwo finden.
    Bitte um Hilfe.
    Danke
    Mfg Philippe
  • Christian97
    • July 20, 2025 at 07:30
    Hallo Philippe,
    herzlich Willkommen im Vespaonline-Forum.
    Ging der Öffnungsmechanismus des Handschuhfaches schon mal, seitdem du diese besitzt?
    Kommst du vielleicht mit einem sehr dünnen Blech oder einer Nadel an den Öffnengsriegel von der Seite ran?
    Vielleicht reicht schon den Öffnungsriegel zu drücken und den Handschuhfachdeckel leicht nach oben, Richtung Lenker, zu schieben/drücken.
    Herzliche Grüße
    Christian hat
    2 Mal editiert, zuletzt von Christian97 (July 20, 2025 at 07:47)
  • Schartz Philippe
    • July 20, 2025 at 09:34
    Hallo Christian,
    vielen Dank für die Begrüßung und deine Hilfe.
    Das Handschuhfach konnte ich von Anfang an nicht öffnen und weiss daher auch überhaupt nicht wie der Schließmechanismus aussieht.
    Der Deckel vom Handschuhfach lässt sich leicht etwas öffnen so dass ich irgendwas reinstecken könnte und rumfummeln könnte, jedoch weiss ich nicht in welche Richtung und wo usw :(
    Vielleicht hat jmd ein Foto passend zu meinem Modell ?
    Danke
    Mfg Philippe
  • Christian97
    • July 20, 2025 at 13:16
    Hallo Philippe,
    du könntest natürlich auch ein Foto machen :-2. Dann könnten dir vielleicht auch Schrauber helfen, die sonst an anderen Modellen schrauben. Zudem sieht man dann auch, ob das Handschuhfach auch original ist.
    Herzliche Grüße
    Christian
  • Schartz Philippe
    • July 20, 2025 at 13:21
    macht Sinn ;)
    Hier ein Foto vom Handschuhfach.
    Danke
    Mfg Philippe
  • Christian97
    • July 20, 2025 at 13:30
    bei Deinem Roller bewegst du durch drücken des Schlosses unter der Verklidung einen Hebel, der den Verschlussmechanismus freigibt.
    Wenn der Hebel innen abgebrochen ist, wird es auch nicht funktionieren.
    https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/original-vespa-pk-xl-2-automatik-handschuhfach-256949-18k-/3057858304-306-3032
    Hier hat jemand schon mal geöffnet.
    Auf den Bildern sieht man auch den Hebel, in der Mitte des Handschuhfaches, der betätigt werden muss.
    Vielleicht mit einem dünnen, passend gebogenem Blech (0,5 mm) von der Seite, Richtung Handschuhfachmitte, in der oberen Nische des Handschuhfaches den Haltehebel freigeben. Probieren kostet nichts...ob's geht...bestimmt nicht so einfach.
    Hoffe, dass hilft dir weiter.
    Herzliche Grüße
    Christian
    Einmal editiert, zuletzt von Christian97 (July 20, 2025 at 13:36)
  • Schartz Philippe
    • July 20, 2025 at 14:12
    Vielen Dank für deine Mühe und deine Hilfe.
    Ich probiers gleich morgen mal aus; bin aktuell unterwegs.
    Ich sag dir wie's gelaufen ist.
    Danke
    Mfg Philippe
  • Schartz Philippe
    • July 27, 2025 at 16:50
    Ich konnte das Handschuhfach öffnen. In der rechten oberen Seite das Handschuhfach etwas öffnen, dann mit einem 10er Schlüssel zwischen Verschluss und Halterung gehen und mit einem Hammer einen leichten Schlag geben.
    Danke für die Hilfe
      • 3.69 MB
      • 4,000 × 3,000
      • 36
  • PK 50 XL springt nicht an
    • stromlinien
    • February 12, 2024 at 21:51
  • Benzintank lässt sich nicht ausbauen
    • powersystems
    • August 20, 2022 at 23:16
  • Cosa 200: Zündschloss lässt sich nicht ausbauen
    • Holzbesen
    • October 4, 2021 at 19:33
  • Vespa lässt sich nach transport nicht mehr über kick starten, motor läuft hoch
    • R_nko
    • July 7, 2021 at 13:45
  • PX lässt sich nicht mehr schalten, Kickstarter blockiert
    • Sebbe1979
    • March 26, 2021 at 18:33
  • PK50 XL lässt sich nicht ankicken
    • Vespa2490
    • January 20, 2021 at 07:43
