PX200: Motor säuft ab, nimmt kaum Gas an und geht aus
  • Hallo zusammen,
    ich habe ein PX 200 lusso e und das Problem, daß diese nach ca. 10 km auf einmal kein Gas mehr annimmt und ausgeht. Wenn sie wieder abkühlt springt sie wieder an und ich kann wieder einigermaßen fahren und dann wieder das Problem. Das ist nun 5 Jahre her. Habe am WE die Karre wieder zusammengebaut und gestartet. Sie läuft, hört sich gut an. Raucht am Anfang stark, was sich dann reguliert. Bin etwas auf dem Hof rumgefahren, funktioniert bestens. Da ich kein Tüv habe, kann ich noch keine längeren Strecken fahren.
    Folgendes hatte ich unternommen bevor das Problem aufgetreten ist:
    • Vergaser gereinigt, Schwimmernadel ausgetauscht, neu abgedichtet.
    • Vergaser SI24 24G, Bedüsung hatte ich auf Empfehlung geändert - weiß aber nicht mehr was drin ist :-4 - Hauptdüse 122, Mischrohr BE3, Korrekturdüse hatte ich abgesägt, so daß die Zahl nicht mehr zu finden ist. Auf der Nebendüse steht auch nix - auch abgesägt.:/
    Folgendes habe ich unternommen, nachdem das Problem aufgetreten ist:
    • Getriebeöl gewechselt - Öl war einwandfrei, kein Benzin, etc. enthalten
    • CDI habe ich durchgemessen - alle Ohm Werte im grüne Bereich, Massekabel ist auch noch dran
    Aktuelle Situation:
    • Zündkerze ist nass, schwarz - 8 er oder 9er - muss ich nochmal nachschauen.
    • Getrenntschmierung ist schon lange ausgebaut - vor 25 Jahren.
    • Gemischschraube ist 1,5 Drehungen raus
    • Motor ist original, Alu Lüfterrad verbaut und Rennauspuff in Originalform - keine Ahnung was das für ein Teil ist.
    • Im Tank war immer Sprit - habe ich noch nie gereinigt - in der "Sickergrube" des Schwimmersystems sind ein paar Partikel, nicht viel.
    Vermutung
    • Hatte die CDI im Verdacht - laut Messwerten aber in Ordnung
    • Evtl. Zündgrundplatte defekt? Wie kann man die durchmessen? - muss dafür das Lüfterrad abmontiert werden? Habe hierfür nicht den passenden Schlüssel.
    Danke für Euer Feedback.
    VG Axel
  • Zu den Düsen, warum sägt man die ab?
    Ist die Kiste original fahre originale Teile.
    Kein Loch im LuFi und völlig originale Düsen tun es immer, wüsste nicht warum man die ändern sollte wenn sonst nix (Auspuff zB) geändert ist.
    Dann dürfte in Deinem Fall lediglich die HD minimal größer sein als original verbaut.
    Das muss man aber nicht nur nach Empfehlung ändern sondern sauber abdüsen. Für den Anfang geht das aber so.
    Nimm den BGM PickUp, da ist sehr viel Schrott auf dem Markt. Tausch den, Hitzefehler kannst Du da nur schwer messen und nach Jahrzehnten kann der auch ruhig mal neu.
    Ich würde ne Kiste Bier drauf setzen, dass es dann erledigt ist.
    Einmal editiert, zuletzt von Automaticadett (March 30, 2026 at 11:37)
  • Menzinger March 30, 2026 at 12:08
    Hat den Titel des Themas von „Motor säuft ab, nimmt kein oder kaum Gas an und geht aus.“ zu „PX200: Motor säuft ab, nimmt kaum Gas an und geht aus“ geändert.
  • Völlig egal wie das Gemisch steht.
    Er fährt ja ne Zeit, wird warm, geht aus, kühlt ab, läuft wieder.
    Ich halte die Wette mit der Kiste Bier auf den Pickup
    Da hast du mich falsch verstanden. Die Pickup Theorie halte ich auch für sehr wahrscheinlich. DAZU frage ich mich ob er da vergasermäßig gut unterwegs ist.
  • Wenn Du den Pickup anschaust oder erneuerst, dann guck dir gleich den Wellendichtring im Motorgehäuse an, von der Welle für das Lüfterrad. Es könnte vielleicht Nebenluft sein. Wenn der Motor warm wird, dann magert das Gemisch ab und der Motor geht aus. Ist nur so eine Idee.
  • PICKUP kann man ja schnell beobachten. Wenn du Gas gibst und das Lüfterrad "wandert" (Blitzpistole) hin und her, dann ist dieses hin! Aber ich würde trotzdem noch die CDI mit in betracht ziehen! Bei wärme dehnt sich was und der Funke ist weg.
  • Bin gespannt, was es am Ende ist.
    Die Kiste Bier auf PickUp steht.
    Der Wärmefehler am PickUp ist kalt komplett unauffällig und nur warm tritt der auf.
    Es gibt zig bestätigte Fälle dazu. Die CDI bekommt nicht soviel Wärme ab.
    Idealerweise hat man ne ZGP die auf jeden Fall ok ist und tauscht die einmal quer, dann ist man schon ziemlich sicher
  • Ich mache hier mal meinen Lieblingsvorschlag, aus Überzeugung und weil ich selbst gute Erfahrungen mit Friedi gemacht habe:
    Neue Kabeläste für Zündgrundplatten - GSF Spezial Angebote und Dienstleistungen - GSF - Das Vespa Lambretta Forum
    Friedi überholt auch die ZGP. Vorteil: du hast ein überholtes Originalteil.
