Montage Sitzbankhaltebügel
    habe heute meinen Tank gereinigt und wieder eingebaut. Nun habe ich ein Problem mit der Montage meines Sitzbankhaltegriffs.
    Die vordere Schraube dreht ins Leere. Die am Blech von innen befestigte Mutter ist reingefallen.
    Also muss der Tank wieder raus, aber wie kann ich die Schraubenmutter befestigen, damit das nicht mehr passiert?
    Danke für eure Hilfe
    Thomas
  • bingele28 April 4, 2026 at 18:05
    Hat den Titel des Themas von „Montage Sitzbankhalzebügel“ zu „Montage Sitzbankhaltebügel“ geändert.
  • Bislang habe ich immer nur sehr grob geschweißt, bei Vespa traue ich mir das nicht zu. Daher vielen Dank für den super Vorschlag!!
  • Um ne Mutter anzuschweißen würde grob schweißen voll ausreichen 😉
    eine Nietmutter müsste auch reichen. Aber bitte mit geriffeltem Rand oder das Loch zum Sechskant ausfeilen und mit Sechskant-Nietmutter.
    Dann sollte ein durchdrehen verhindert werden.
    Bist leider zu weit weg von mir, sonst hättest vorbeikommen können:-2.
    Herzliche Grüße
    Christian
  • Hallo Christian,
    Nietmuttern kannte ich bislang nicht.
    Besten Dank!:-2
    Viele Grüße
    Thomas
  • Hallo Thomas,
    freut mich, dass ich Dein Wissen erweitern könnte. Eine Nietmitternzange kannst auch aus einer Sechskantdistanzmutter bzw. Sechskantlangmutter größer als M8, passender Ringgabelschlüssel, Akkuschrauber mit Halbzolladapter, langer M8er Sechskantschraube und passender Nuss für M8er Sechskant basteln.
    Solltest Du vorhaben häufiger Nietmittern zu verarbeiten, dann rentiert sich eine Nietmutternzange.
    Herzliche Grüße:-2
    Christian
  • Ich glaube da ist es etwas dicker. Aber mit der Nietmutter ist ja eine gute Alternative.
