  • Thema: Rollenstreckmaschine
    Da ich mir ja eine GS3 gekauft habe, bei der eine Seitenbacke eine Delle hat, wollte ich diese damit wieder in Form bringen. Die Delle muss man vorher natürlich so gut es geht austreiben, und anschließend wollte ich mit der Rollenstreckmaschine die Fläche wieder sauber glätten.
    Genau dafür hatte ich mir das Werkzeug eigentlich gekauft.
    Nach ungefähr zwei Minuten habe ich allerdings schon gemerkt, dass die Freimachung bzw. der Arbeitsbereich der Maschine einfach zu klein ist. Ich kann die Seitenbacke darin nicht vernünftig bewegen und komme dadurch nicht an die Stellen, an die ich eigentlich ranmüsste.
    Auf das Werkzeug bin ich ursprünglich bei Cappo https://www.youtube.com/@capoclassics gestoßen und fand es wegen des Preises und vor allem wegen der kompakten Größe interessant. Solche Rollenstreckmaschinen bauen sich viele auch selbst aus ein paar Stahlteilen – vom Prinzip her funktioniert das genauso.
    Lange Rede, kurzer Sinn: Die Seitenbacke lässt sich in der Maschine nicht vernünftig bewegen.
    Also müsste ich entweder den vorhandenen Rahmen modifizieren oder direkt einen komplett neuen Rahmen lasern lassen.
    Dafür habe ich das Originalteil eingescannt, in CATIA nachgebaut bzw. skaliert und mir anschließend eine neue Kontur überlegt, die deutlich mehr Freiraum bietet. Bin ich auch noch nicht ganz von überzeugt.)
    Natürlich könnte ich auch einfach eine größere Rollenstreckmaschine kaufen. Die liegen dann allerdings schnell bei ungefähr 500 € und sind direkt so groß, dass sie auf dem Boden stehen müssen.
    Genau das wollte ich eigentlich vermeiden, weil ich dafür schlicht keinen Platz habe.
    Ich brauche wohl doch eine größere Halle … 😄
    Vielleicht lasse ich mir auch einfach die Aufnahmen für die Räder lasern und schweiße den Rahmen selbst. Ich würde es dann so machen, dass ich die Aufnahmen anschrauben kann. Dann kann ich den Rahmen bei Bedarf in unterschiedlichen Ausführungen bauen.
    Ich merke gerade, dass das schon wieder overengineered wird …:D
    Vespa P125X ´81er | 15PS
    Vespa P80X
  • Wenn da Interesse besteht, kannste du und das Forum das für lau haben 👍
    Da sehe ich kein Problem drin.
    Herzlichen Dank. Feines Angebot.
    Die RSM von Holzmann hatte ich nämlich auch schon im Warenkorb und bin dann an dem von Dir ja auch beschriebenen Punkt hängengeblieben: zu wenig Raum für die Haube im Innenbereich.
  • So, ich habe jetzt nochmal ein bisschen darüber nachgedacht und würde das wohl so anfertigen lassen.
    Die originale M8-Verstellschraube müsste man dann gegen eine längere austauschen.
    Die Distanzstücke D18x26 müsste man sich zusätzlich anfertigen lassen, da davon sonst zu wenige vorhanden sind. Alternativ könnte man dafür natürlich auch eine andere Lösung finden.
    Meine Idee, nur die Aufnahmen für die Rollen nochmal einzeln anfertigen zu lassen, werde ich ebenfalls noch umsetzen. Das heißt, man kann sich das Gestell dann selbst so bauen, wie man möchte und aus dem Material, das man verwenden möchte.
    Die beiden Rollenaufnahmen lassen sich anschließend einfach in der eigenen Konstruktion platzieren.
    Vespa P80X
  • Vespa P125X ´81er | 15PS
    Vespa P80X
  • Hab die Laserteile letzte Woche bestellt. Wenn es gut läuft, kann ich die diese Woche abholen.
    Heißt also, dass ich erst mal bedient bin 2-)
    Für die Teile bezahle ich 80 €. Hoffe, das passt auch alles und funktioniert so, wie ich mir das gedacht habe. Ist jetzt natürlich etwas teurer als das 150-€-Ding. Aber so ganz überzeugt mich das eh nicht.
    Meine GS3 Backe darf her halten zum ausprobieren 8|
    Vespa P80X
  • Hab gestern die Laserteile bekommen und heute mal zusammengesteckt und ausprobiert. Für den Zusammenbau brauchte ich ja noch zusätzliche Distanzstücke, die ich kurzerhand einfach ausgedruckt habe.
    Das funktioniert erst mal ganz gut, aber die Gewinde halten leider nicht so gut wie gedacht. Könnte aber auch daran liegen, dass ich die Gewinde mit einem Gewindebohrer reingeschnitten habe. Oftmals ist es besser, wenn man das Gewinde einfach von der Schraube selbst reinschneiden lässt.
    Entweder probiere ich das nochmal oder ich muss mir 13 Distanzstücke drehen lassen.
    Auch die Stabilität ist etwas schlechter als vorher. Ist ja auch kein Wunder 😆 Kann sein, dass ich da nochmal ein paar Bleche draufschweißen werde, wenn es ganz schlimm wird. Denke aber für so was sollte das reichen. Wenn man das professionell machen will, kauft man sich nicht so ein "Spielzeug".
    Der erste Test sah für mich schon mal gut aus, wobei ich sagen muss, dass ich da kein Profi bin. Man muss aber auch sagen, dass man mit anderen Werkzeugen schon etwas vorarbeiten muss. Es ist jetzt nicht so, dass man eine Beule einfach damit rausrollen kann.
    Hatte jetzt 80€ für die beiden Teile bezahlt.
    Vespa P80X
  • Ich bin der festen Überzeugung, daß das stabiler wird, wenn die Distanzhülsen:
    a) aus Metall sind (auch Alu zur Not)
    b) die im Durchmesser je nach Position so groß wie möglich sind.
    Wenn die beiden Bleche sich nicht mehr zueinander verwinden können wegen den großflächigen Metall-Distanzen, wird das solid.
    Idealerweise mit Durchgangsschraube verspannen und nicht mit kurzen Gewinden in die Distanzen. Da kannst du mehr Dampf drauf bringen.
    Ansonsten top!!
    Gruß Paddy.
  • Ich habe jetzt ein Paket mit den Daten zusammengestellt und als ZIP-Datei gepackt.
    Wer Interesse daran hat, kann sich gerne bei mir melden. Ich möchte die Daten hier nicht einfach hochladen und dauerhaft zum Download anbieten.
    Menzinger hat die Daten soeben bekommen und kann sie bei Bedarf auch gerne an unsere Mitglieder hier im Forum weitergeben. Kommt aber bitte in erster Linie auf mich zu.
    Vorab schon mal der Hinweis: Die Daten dürfen ausschließlich für private Zwecke genutzt werden. Eine kommerzielle Nutzung oder Ähnliches ist nicht gestattet.
    :-2
    Vespa P80X
