Gasschieber klemmt oder spontane Falschluft? PX 125 Lusso
  • Hallo zusammen,
    eben war ich mit der Vespa (PX 125 E Lusso original) einen Freund besuchen. Auf dem Hinweg hatte die Vespa an einer Kreuzung plötzlich aus dem Nichts recht hohen Leerlauf beim Abbiegen. Es war beim Runterschalten, ich musste nicht anhalten. Auf der folgenden Strecke von ein paar hundert Metern hatte ich den Eindruck, die Vespa schwimmt nahezu ohne Gasgeben im Verkehr (ca. 40 km/h) mit. Sicher war ich mir nicht, da die Straße ziemlich hoppelig war. An der nächsten Kreuzung drehte der Motor von alleine recht hoch im Leerlauf und ich versuchte ihn mit Kupplung und erstem Gang abzufangen. Allerdings war so viel Dampf auf dem Kessel, dass es mich fast in den Kreuzungsverkehr schob. Danach war alles ganz normal für die restlichen drei Kilometer mit noch zwei kurzen Ampelstops.
    Zwei Stunden Stand die Vespa, startete wie immer und die 20 Kilometer nach Hause liefen problemlos. Wie immer.
    Zuerst dachte ich an ein Falschluftproblem, aber zum Einen warum so plötzlich aus dem Nichts und zum Anderen hatte die Vespa ganz schön Schmackes, als ich an der Kreuzung stand und sie abfangen wollte.
    Eher vermute ich, dass der Gasschieber plötzlich klemmte. Der Gasgriff lässt sich sauber drehen und schnalzt auch direkt in die Ruheposition zurück. Morgen werde ich mal noch unter den Vergaserdeckel schauen und den Zug prüfen.
    Hat da jemand spontan ne Idee wonach ich noch schauen könnte? Wollte morgen eigentlich auf ein Treffen fahren und bin ein bissel unter Druck. :-4
    Die schnellste Verbindung zwischen zwei Orten ist eine kurvige Landstraße.
  • Zur Ergänzung: Den Motor habe ich letztes Jahr mit neuen Lagern, Simmerringen und Dichtungen überholt. Den Vergaser habe ich damals auch gereinigt und mit neuen Dichtungen versehen und auf einer Granitplatte mit Schleifpapier abgezogen. Seitdem bin ich 3000 Kilometer gefahren.
  • Ich denke eher, dass der Gasschieber etwas geklemmt hat.
    Ziehe den mal raus und reinige den Bereich mal.
    Sitzt der Gaszug fest in der Aufnahme am Vergaserdeckel?
    Ist also möglichst wenig bis kein Spiel von der Gaszughülle im Versteller?
    Könnte auch sein, dass der zu locker sitzt und auf der Holperstrecke zwischendurch mal rausgesprungen war.
    Wäre aus eigener Erfahrung auch mein erster Gedanke.
  • Danke für eure hilfreichen Tipps!
    Der Einsteller des Gaszugs war auf „0“ gestellt, also ganz reingeschraubt. (Ob ich den mal vergessen habe oder das schon immer so war, kann ich nicht sagen.) Der Gaszug hatte entsprechend viel Spiel und mit geringem Aufwand konnte man die Hülle aus dem Einsteller ziehen und so auf dessen Kante stellen, dass der Gasschieber ein Stück weit offen blieb.
    Den Einsteller habe ich so weit rausgedreht, dass der Gaszug gerade nicht gespannt ist und so sind am Gasgriff ca. 2 bis 3 mm Leerweg. Das fühlt sich auch viel besser an. 😎
