Starten
  • 0chris0
  • June 28, 2006 at 23:16
  • 0chris0
    zell am see
    Vespa PK 50 XL II
    HI HABE EINEN 75 CCM ZYLINDER EINEN 24 VERGASSER EINEN LÄNGEREN ANSAUGSTUTZEN VON MALOSSI NUR DIE SAU WILL NICHT WIRKLICH ANSPRINGEN HABE ALLES GEREINIGT NEUE KERZE HELP
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • June 29, 2006 at 00:48
    ich find den vergaser zu gross da reicht ein 16er oder 19er ewig dann solltest mal gucken ob du zündfunken hast und ob spritt im zylinder ankommt einfach mal ohne zündkerze starten dann solte da spritt rausspritzen
    • June 29, 2006 at 12:24
    Du wirst wattscheins in deinem Vergaser auch die Standard-Düse haben mit der er ausgeliefert wird. Die ist mindestens zu groß!
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • June 30, 2006 at 09:40
    Der Gaser ist viel zu groß, der Motor wird fürchterlich absaufen !
  • Motor springt nicht mehr an
    • Caramello
    • June 3, 2017 at 00:40
  • Lüfterrad hat ein wenig "Spiel"...Vespa geht bei höheren Drehzahlen während der Fahrt aus!
    • linusofpeanuts
    • September 9, 2017 at 09:39
  • Xl2 Zündung einstellen
    • Timeline
    • May 23, 2017 at 23:09
  • PX 125: Langer Kaltstart
    • cocoda
    • March 12, 2017 at 19:02
  • Vespa PK 50 xl eletro 1 gang automatik mit kickstarter
    • bengel33
    • March 11, 2017 at 16:18
