  • HI HABE EINEN 75 CCM ZYLINDER EINEN 24 VERGASSER EINEN LÄNGEREN ANSAUGSTUTZEN VON MALOSSI NUR DIE SAU WILL NICHT WIRKLICH ANSPRINGEN HABE ALLES GEREINIGT NEUE KERZE HELP
  • ich find den vergaser zu gross da reicht ein 16er oder 19er ewig dann solltest mal gucken ob du zündfunken hast und ob spritt im zylinder ankommt einfach mal ohne zündkerze starten dann solte da spritt rausspritzen
  • Du wirst wattscheins in deinem Vergaser auch die Standard-Düse haben mit der er ausgeliefert wird. Die ist mindestens zu groß!
