Bremslicht defekt
  • cLady
  • July 1, 2006 at 19:19
  • cLady
    Schleswig - Holstein
    Vespa PX 80 & PK 50 XL2
    mal wieder brauche ich euren Rat....Mein Bremslicht funzelt nicht mehr..!
    Eine Zeitlang ging es noch, doch als wir alles anbauen wollten und dann bremsten ging es plötzlich nicht mehr...Birne ist heil, daran liegt es nicht.
    Der Bremslichtschalter hat auch Strom....Hab ich nun ein Kabelbruch ??
    cLady
    *+* The American Way Of Drive *+*
    Sei was Du bist, gib was Du hast
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • July 1, 2006 at 19:23
    mess einfach mal die kabel durch
    nimmst ein multimeter wenn du keins haben solltest nimmst ne batterie und ne lampe
    einfach immer an den anfang und ans ende von den kabeln halten also zb an den bremslichtschalter und hinten bei der lampe da gehst alle kabel durch
    welche in frage kommen steht im schaltplan
    das das keinen strom durchlässt ist das kaputte oder kann auch sein das du ne andere ursache findest
    vor der ganzen aktion empfel ich dir nochmal alle kontakte mit kontaktspray einzüsprühn
  • Klodeckel
    Wiesbaden
    v-50
    • July 1, 2006 at 21:14
    Ne Vespa?
    Welche?
    • July 2, 2006 at 01:33
    Es wär auch nicht unmöglich das die Stecker im Rücklicht nicht mehr richtig halten. Das Problem hatte ich auch! Ansonsten gibt's da doch noch diese Steckkontakte aus Kunststoff. Ich weiß bei der PX nicht genau ob die auch für's Bremslicht sind, aber solche Stellen neigen dazu zu korrodieren.
  • Klodeckel
    Wiesbaden
    v-50
    • July 2, 2006 at 14:07
    Wenns ne Vespa ist,was ich jetzt mal vorraussetz
    dann dürft das Problem der Schalter sicher sein
    den kannst leicht zum Reinigen zerlegen
    Daher meine Frage oben
  • cLady
    • July 2, 2006 at 21:01
    Siehe links bei meinem Namen :D
    Vespatyp: Px80 Baujahr 83
    Der Schalter ís´ heil und sauber....damit ist alles bestens, dort kommt Strom an, im moment tüfteln wir noch, denn das Rücklicht scheint keine Masse zubekommen !
    cLady
  • Hälfte der Lichter leuchtet nicht
    • stirandchill
    • July 9, 2017 at 05:25
  • P200X Bremslicht und Rücklicht ausgefallen
    • aarwespe
    • July 5, 2017 at 19:24
    • Vespa Elektrik
  • PK 50 XL2 hat keinen Zündfunke mehr.
    • lionelvm
    • June 11, 2017 at 08:45
  • Spule der LIchtmaschine durchgebrannt. Was ist der Grund dafür?
    • Elmar S.
    • April 8, 2017 at 21:39
  • Lichtmaschine defekt? Welche ist die richtige
    • Elmar S.
    • April 7, 2017 at 22:34
