Kupplung rutsch noch immer durch!
  • Mark B.
  • July 2, 2006 at 21:50
  • Mark B.
    Gütersloh
    PK50XL
    • July 30, 2006 at 00:38
    • #21
    Hi meinst du das Lager hinter der Bremstrommel? Wenn ja würd ich sofort ein neues reinmachen ein bischen spiel ist bestimmt normal aber was du neu machst, da hast du auch erstmal wieder ruhe.Ich denke das wird auch nicht viel kosten.
  • scecco
    Saarland
    PK 50 XL
    • July 30, 2006 at 01:03
    • #22
    ich meine den Achszapfen wo man das Rad Festschraubt der hat spiel.
  • Mark B.
    Gütersloh
    PK50XL
    • July 30, 2006 at 13:43
    • #23
    Achso ich denke wenn ein Lager zu viel Spiel hatt ist es nicht gut und sollte auf Dauer ersetzt werden.Aber was du da genau für machen mußt kannn ich dir nicht sagen das Problem hatte ich noch nicht.
  • scecco
    Saarland
    PK 50 XL
    • July 30, 2006 at 14:36
    • #24
    hi brauche noch eine auskunft den abzieher für die Kupplung wo bekomme ich den her und wie ist die genaue bezeichnung und was kostet er.danke Johnny
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • July 30, 2006 at 19:43
    • #25
    Kupplungsabzieher 6,86 €
  • scecco
    Saarland
    PK 50 XL
    • July 30, 2006 at 23:04
    • #26
    Danke für die Auskunft.Johnny
  • Niatn
    P 200 E Bj. '82
    • July 31, 2006 at 15:12
    • #27
    Grias eana,
    aiso des mit der Kupplung kenn ich. Genau das gleiche hab ich bei meiner 200er auch gehabt, dass die Kupplung quasi nur im Vierten rutscht wenn sie warm is.
    Kleine Frage, hast schon a neue Kupplung verbaut, oder?!
    Aiso bei mir passt jetzt alles nachdem ich eine Neue reingeschmissen hab.
    Habe d' Ehre.
  • Mark B.
    Gütersloh
    PK50XL
    • July 31, 2006 at 17:14
    • #28
    Ich hab neue Reibscheiben und neue Beläge drauf mit verstärkten Feder.
  • scecco
    Saarland
    PK 50 XL
    • July 31, 2006 at 22:56
    • #29
    Hi brauche noch einen Polradabzieher weis nicht wo ich den her bekomme im scooter-center finde ich ihn nicht.Danke Johnny
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • August 1, 2006 at 09:59
    • #30
    Gibt es auch bei SIP musst nur die Artikelnummer in die suche eingeben !
    Polradabzieher RMS PX/T5/PK/
    ET3/Piaggio/Gilera 2T Maxi
    28x1mm
    Art.-Nr. 93330000
    Gewicht: 145g
  • scecco
    Saarland
    PK 50 XL
    • August 3, 2006 at 01:46
    • #31
    Hi Mark ich habe vor meine Vespa PK 50 Xl zu Tunen 75-85ccm brauche ich unbedingt eine stärkere Kurbelwelle,und kann ich mit dem 75-85ccm Satz den normalen Vergasser fahren bringt das was.Braut man auch verstärkte lager oder angen da auch die normalen natürlich neue.Hast du vieleicht noch tuning teile und die übersetzung muß ich dann ach ändern .Johnny
  • Mark B.
    Gütersloh
    PK50XL
    • August 3, 2006 at 15:50
    • #32
    Hallo also vom Tunen hab ich nicht so die Ahnung da solltes du mal ein extra Thread unter Tuning einrichten.Ich hab mal gehört wenn man bis 75ccm aufrüstet muß man nur eine größere einspritzdüse einbauen sonst kann wohl alles so bleiben aber wie gesagt habs mal gehört weiß nicht ob das richtig ist.
  • scecco
    Saarland
    PK 50 XL
    • August 6, 2006 at 00:52
    • #33
    Hi Mark den Link zum zusamenbauen hast du den auch schon,wenn ja kannst du ihn mir mailen.Gruss Johnny
  • Mark B.
    Gütersloh
    PK50XL
    • August 6, 2006 at 12:28
    • #34
    Da hab ich nix machste genau so wie du sie ausgebaut bauste sie auch wieder zusammen.
  • scecco
    Saarland
    PK 50 XL
    • August 12, 2006 at 00:15
    • #35
    Hi Mark ich komme mit der Antriebswelle nicht klar kannst du mir einen tip geben wie ich die Ausbauen kann.Johnny
  • scecco
    Saarland
    PK 50 XL
    • September 8, 2006 at 22:09
    • #36
    Hi Leute ich habe von meiner pk 50 xl 2 den Motor komplett zerlegt aber diese Antriebswelle will einfach nicht in Lager weiß nicht wie ich das machen soll,hat da einer einen Tip für mich.JJ
  • scecco
    Saarland
    PK 50 XL
    • September 14, 2006 at 13:22
    • #37
    Hallo gibt mir keiner mehr Antwort? Oder stimmt was mit meinem PC nicht ?
    • September 15, 2006 at 07:42
    • #38
    Dein PC isz i.O., allerdings will mir (ich denke es geht anderen ähnlich) einfach nicht klar werden was zur Hölle du mit "Antriebswelle" meinst!
  • scecco
    Saarland
    PK 50 XL
    • September 16, 2006 at 11:06
    • #39
    Das ist die Welle wo das hinterrad festgeschraubt wird.
  • Tahoi
    Kiel
    Px 80 /125/200
    • September 17, 2006 at 23:22
    • #40
    Heut überhäuf ich das forum :)
    Hatte bei meinem Motor den ich wieder aufbauen will ähnliche Probleme.
    Zuanfangs ruckte meine Vespa unterwegs ab und an mal. Wie als wenn ich die Kupplung ziehe. (kraftübertragung fürn paar Meter weg, kam dann aber wieder. Dachte mir dann das es evt am öl liegt und siehe da getriebe war nahezu trocken habe es dann gewechselt, aber war keine besserung zu erkennen.etwa 400km nach dem Ölwechsel kams dann ganz dicke und beim anfahren ging garnigs mehr. Motor drehte zwar aber keine Kraftübertragung konnte auch alle Gänge durchschalten ohne die Kupplung zu ziehen.Dachte anfangs erst das sich der Bautenzug verklemmt hatte. Aber zuhause lies sich in der richtung kein fehler finden. Schaltwelle lässt sich komplett durch alle Gänge drücken ohne die kupplung zu ziehen.Bevor ich diesen Motor auch ncoh föllig zerlege wollt ich daher Fragen an was es liegen kann?
    Falsches Öl?
    Kupplung von jetzt auf gleich völlig abgenutzt?
    Nebenwelle zerschosssen? (war kein krachen oder gleiches zu hören)
  • Vespa Kupplung
