Zylinder, ca 1,3 cm magnetisch übrig
  • Florian Müller
  • June 22, 2008 at 21:58
  • Florian Müller
    200E
    habe vor Jahren meine 200E zerlegt, da das Öl direkt in die Kupplung lief. Nun habe ich einen Zylinder übrig, der sicherlich einen Sinn macht und wieder an seinen Platz sollte. Da ich die Vespa nun wieder reaktivieren möchte habe ich keinen Plan, wo der Zylinder hin gehört. Er ist ca. 1,3 cm lang, im Durchmesser ca. 0,5 cm und magnetisch. Hat jemand eine Idee? Danke
  • elbochos
    Nürnberg und zeitweise in Münster
    P 125 X, 125 ccm ET3 O-Tuning Spezial ESC-Racer, Vespa 50 R
    • June 22, 2008 at 22:18
    Also ein Bild wäre suuuuuuuper, dann werden sie geholfen.
    Ansonsten wärs ein Ratespiel.
    Daniel
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • June 22, 2008 at 22:26
    verschoben in Largeframe-Bereich
    rally221
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • Restaurations
    • June 23, 2008 at 16:09
    Meinst du vielleicht den Zentrierbolzen? Der ist im Zylinderfuß eingearbeitet und rastet am Gehäuse ein um den Zylinder zu zentrieren.
    Könnte auch der Zentrierbolzen des Gehäuses sein - ganz hinten neben eine Gehäuseschraube kommt der rein.
    Biete nix mehr an...
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • June 23, 2008 at 16:26
    Hi, manche Oelablaßschrauben haben so einen Magneten um die Späne zu fangen.
    klaus
  • Florian Müller
    200E
    • June 23, 2008 at 20:26
    Das Teil muss aus dem Bereich Vergaser oder Kupplung stammen. Nach dem Wechseln des Bowdenzuges ( Gas) war eine Dichtung defekt, sodass alles Öl sich in der Kupplung sammelte.
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • June 23, 2008 at 20:28
    Ist die Endhülse vom Bowdenzug. Das Ding müsste ein loch an der Kopfseite haben.
  • Florian Müller
    200E
    • June 25, 2008 at 20:03
    Dieser Ansatz kling vielversprechend. Wenn ich zurückdenke, habe ich damals ziemlich wahllos alles zerlegt, da ich keine Ahnung hatte und immer noch nicht habe. Gibt es irgendwo im Netz Explosionszeichnungen und Teilelisten, die einem Vespalaien aber technisch nicht ganz unbedarften weiterhelfen. Danke
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • June 25, 2008 at 20:06
    Beim SIP Scootershop findest Du Explosionszeichnungen mit Beschreibungen.
    Einfach über Ersatzteile das richtige Modell auswählen.
  • Vespa Zylinder
