Probleme PK 50 XL Falschluft
  • Hallo zusammen,
    Ich fahre eien PK50 XL. Diese ist bis heute Voll restauriert worden. Alles funktioniert, nur fahren mag sie nicht so wie Ich es will. Also anspringen tut sie nur mit Elestart oder 10 nervenaufreibenden Kickstartversuchen (und mehr) und auch nur in Stellung Reserve und Choke. Nachdem ich sie dann 25 Meter gfahren habe, geht nach ziehen der Kupplung die Drehzahl so hoch das das Blech zittert. Unter Last jedoch, wenn ich weiter fahre läuft sie ganz normal, bis zum nächsten Mal Kupplung ziehen. Wenn ich dann während der Fahrt auf Normalverbrauch drehe und auch den Choke reinschiebe, geht sie aus. Und es dauert seeeeeeeehr lange, bis sie wieder anspringen mag.
    What should I do, please HELP....!
    Gruß Anrax
  • Als erstes würde ich den Übergang Vergaser zum Ansaugstutzen überprüfen. Wenn die Vespe vorher gut lief, müssen es nicht gleich die Simmerringe sein. Dann unbedingt die Veragsereinstellung (Standgas- und Gemischschraube) checken.
    Wann hast den Gaser zuletzt offen gehabt. Ist der sauber und vor allem technisch o.k.?
    Wenn all diese Fragen für Dich erledigt sind und die Vespe dann immer noch im Stand hochdreht, solltest Du tatsächlich nochmals die SuFu benühen. Stichworte in diesem Zusammenhang: Falschluft, Luftbalon, Simmerringe.
    Beste Grüße und viel Erfolg :thumbup:
    Automatix
  • Das mit der Benzinhahnstellung ist normal so. Die PK XL hat keine Reservestellung, da Tankuhr! Heist, offen ist, wenn der Hebel ganze 180 ° Richtung rechtes Bein umgelegt wird. Nach oben (12 Uhr) ist schon zu. Die PK S hingegen (ohne Tankuhr) hat 3 Benzinhahnstellungen. Ich rede aus eigener Erfahrung, da ich beide Spezies bei mir beherberge.
    Zum Hochdrehen - eindeutig Falschluft .
    Ciao
    Volker
  • piano
    1) wie schon gesagt wurde erst einmal den benzinhahn ganz nach rechts
    2) Ansaugstutzen am Motorgehäuse neu abdichten (Papierdichtung)
    3) Vergaser reinigen
    4) Gasschieber im Vergaser neu abdichten (Papierdichtung)
    5) Vergaser am Ansaugstutzen abdichten (Filzdichtung)
    6) vergaser einstellen vespa
    diese arbeiten müssten auch dann gemacht werden wenn die simmeringe getauscht werden. von daher keine doppelte mühe
    10% auf alles mit Newsletter-Code
  • ... können Sie so falsch nicht sein. Gaser und Simmerringe. Wenn Du Erfolg hattest, dann melde Dich wieder damit wir alle wissen, ob unsere Tipps gut waren. Wir lernen sicherlich alle gerne noch dazu, sollte es etwas anderes als das hier beschriebene gewesen sein.
    Automatix
  • nicht zu vergessen, den Zylinderfuß neu abzudichten und den Kopf neu sauber zu montieren.
    Spätestens an der Stelle muß man sich aber freagen ob man den Zylinder wieder drauf setzt oder doch den Motor aufmacht
  • welche Hauptdüse ist verbaut?
    das ganze tritt ja scheinbar nicht im stand auf, oder? also wenn du sie einfach nur ankickst und laufen lässt - ist dann alles okay?
    könnte auch eine zu kleine HD sein!
    89er PK 50 XL, 75DR, HD 72, 16/15F, Sito Puff, läuft!
  • Den Lima-seitigen Simmerring kannst du übrigens wechseln ohne den Motor spalten zu müssen.
    Dazu das Polrad runter, Zündung abbauen und da ist er schon
    Mehr fällt mir gerade auch nicht mehr ein
  • Also vielen Dank für die tollen Tipps.
    Ich habe mir heute beim ATU für 5,49 € eine Dose Startpilot gekauft. Vom Auspuff über Polrsad Zylinder habe ich alles gecheckt. Bei laufendem Hochtouren, keine Veränderung. Dann sprühte ich ein bißchen was bei der Zündkerze. Und der Motor ging aus. pamm Problem gefunden.
    Vielen Dank an alle...
