Neues Gewinde schneiden?
  • mono
  • July 5, 2006 at 18:57
  • mono
    Letzte Instanz
    Artikel
    Neu-Ulm
    Vespa P80X
    VO Gruppenduscher
    Beim gestrigen Ölwechsel kam mit der Ölablassschraube teile des Gewindes mit heraus. Ärgerlich, weil das Gewinde nun hinüber ist und immerzu 5-10 Tropfen Öl am Tag abtropfen.
    Jetzt würde ich da gerne ein neues Gewinde hineinschneiden, habe dies jedoch noch nie getan. Gibt es irgendetwas genaues zu beachten, oder kaufe ich mir wirklich nur einen einfachen gewindeschneider im Baumarkt und drehe mit der nächsten Grösse welche nicht ins Loch passt das Gewinde neu?
    Das ist doch sicherlich nicht alles oder?
    Hat jemand Erfahrungen oder einen Tipp wie ich das am besten anstelle?
    Vielen Dank, Mark
    - William Butler Yeats
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • July 5, 2006 at 19:14
    eigendlich bohrt man auf die passende grösse auf sind glaub ich 7/8 wenn mans profesionell macht hat man dann 3schneider frag mich net wie jeder einselne heist aber jeder schneidet genauer als der vorige bis mans perfekt hat aber bei alu und so kann man auch nur den 3. nehmen
    man hat also das loch nimmt den gewindeschneider und ein spezialfett wobei du dir net extra eins kaufen musst bei alu da kannst auch normales fett oder öl nehmen dann drehst 3 umdrehungen rein und eine wieder raus dann wieder 3 rein und eine wieder raus usw
    und dann bist du schon fertig
    hört sich erst mal kompliziert an aber geht ohne weiteres wobei es erst mal schwer ist den richtig anzusetzen und nicht schief reinzukommen
  • rosalilienkleid
    • July 5, 2006 at 20:11
    Mit den drei Gewindeschneider ist das wirklich ganz einfach, das kann sogar ich :] ... Man fängt einfach von links nach rechts an... und am besten nur mit der Hand, niemals mit der Maschiene oder so... Es gibt dafür einen besonderen Griff, in den man die Schneider einspannt... Es gibt die eigentlich in allen Größen, ich hab nur mal die größten rausgesucht (M11), da kann man den Unterschied zwischen den Dingern am besten sehen... Das Spezialöl hab ich bei Alu noch nie, jedoch trotzdem alle drei Schneider benutzt... das macht immer noch das beste Ergebnis... den Preis für so n Set kann ich dir allerdings nicht sagen, bei uns liegen die schon jahrelang in der Garage...
    Liebe Grüße
    Lilli
      • 17.6 kB
      • 300 × 283
      • 500
  • mono
    Letzte Instanz
    Artikel
    Neu-Ulm
    Vespa P80X
    VO Gruppenduscher
    • July 5, 2006 at 23:26
    Vielen Dank. Also bohre ich das alte Gewinde quasio komplett heraus und dann mit den 3 Gewindeschneidern jeweils 1mal das komplette neue Gewinde hinein. Von klein nach gross.
    Puh, also erst einmal schauen wie weit ich aufbohren muss, und dann nach dem Gewindeschneider und Zubehör schauen.
    Vielen Dank ich werds mal probieren.
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • July 5, 2006 at 23:27
    ich weis net wie dein jetztiges gewinde aussieht aber kann auch sein das es hilft einfach mit nem gewindeschneider in der gleichen grösse reinzugehen
  • mono
    Letzte Instanz
    Artikel
    Neu-Ulm
    Vespa P80X
    VO Gruppenduscher
    • July 6, 2006 at 13:21
    Angeschaut hab ich mir auch noch nicht, nur die jetzige Schraube kann ich nicht mehr richtig fest ziehen. Sie dreht quasi am Ende immer durch.
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • July 6, 2006 at 13:47
    Schneide auf jeden fall vor heißt nicht nur mit dem Fertigdchneider (kein Ring) durchgehen das wird bei alu nichts.
    Also Vorbohren dann 1. Vorschneider (ein Ring) dann 2.Vorschneider (zwei Ringe) dann denn Fertischneider (kein Ring).
    Und nichts mit gewalt versuchen wenn du nicht mehr weiter drehen kannst Schneider ganz raus von spänen befreien und wieder rein und fertigschneiden, als Schiermittel kannst du Allzweckfett nehmen !
    • July 6, 2006 at 14:37
    Das Gewinde nimmt's dir auch nicht übel wenn du nach jeder halben Umdrehung eine vierteldrehung zurück machst. Damit förderst du die Späne schon beim schneiden nach oben!
  • mono
    Letzte Instanz
    Artikel
    Neu-Ulm
    Vespa P80X
    VO Gruppenduscher
    • July 6, 2006 at 22:14
    Danke für die Tipps! Hab mitlerweile jemanden über nen Freund kennengelernt welcher sowas beruflich den ganzen Tag macht. Er hat mir angeboten einfach mal vorbeizukommen, er macht das kurz und hat das ganze Werkzeug vor Ort.
    Er ist selbst mal Vespa gefahren. Werde das bei Ihm erledigen.
