Kein standgas
  • omega871
  • June 26, 2008 at 19:46
  • omega871
    PK50XL II Kat/P 200E
    hallo aus österreich
    habe eine p200e bj.81 und bringe kein standgas zusammen
    der roller stand unglaubkiche 18 jahre still hat 8500km ,vergaser tank und düsen gereinigt neu abgedichtet--und läuft nicht am stand nur mit joke
    wie kann ich den vergaser si 24/24 einstellen-bitte um hilfe(foto-der einstellschrauben text usw.)
    danke wolfgang
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • June 26, 2008 at 19:52
    Nebendüse scheint nicht sauber geworden zu sein, auch wenn Du schreibst, dass Du den Vergaser gereinigt hast.
    Alles andere fitt gemacht, Tank gereinigt, etc.?
  • Vespa-Chirurg
    Die Sichel der Gerechtig
    Schleswig Holstein
    • June 26, 2008 at 19:53
    Hallo
    Läuft nur mit Choke. Ok
    Luftfilter auch sauber gemacht? Wenn nicht lass ihn mal weg, nur um zu testen ob sie dann läuft.
    Nach 18 Jahren. Ui, da würde ich mir mehr Sorgen um die Simmerringe machen. Die stehen sich gerne kaputt.
    Einstellen am 24ziger Gaser kannst du nur Standgas und die Grundeinstellung fürs Öl / Benzingemisch. Mehr nicht.
    Wie sieht denn deine hoffentlich neue Zündkerze aus? Ölig oder mehr heller?
    Dann mal ein Link der dir helfen sollte:
    der si vergaser
    grüße von der küste
    holger
    edith sagt das du neuen sprit nehmen musst.
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • June 26, 2008 at 19:55
    Mensch Holger, auch wenn Du recht hast, nimm doch nicht immer gleich das Schlimmste an.
    Lass uns mit einfachen Lösungsversuchen anfangen, die großen Probleme disktieren wir später.
  • omega871
    • June 26, 2008 at 20:13
    vielen dank für die infos
    dre tip mit der beschreibung und den bildern ist super,die antwort von holge erschüttert mich,da ich gelesen habe das der wechsel der simmeringe eine mords-arbeit sein soll und ich ,bitte nicht lachen keine schrauberahnung habe und dann eine werkstasst aussuchen muss.werde aber am wochenende die anderen mitteilungen ausprobieren.(tank ist gereinigt,gemisch ist neu)
    und ich hoffe deutschland wird europameister ,
    beste grüsse aus graz/österreich :)
  • Vespa-Chirurg
    Schleswig Holstein
    • June 26, 2008 at 20:19
    Hallo
    Ja das ist es leider. Ich habe ja auch geschrieben, würde mir Sorgen mache. Vielleicht sind deine ja noch in Ordnung. Erstmal schaun das du deine Dame wieder zum laufen bringst.
    Sollte der Motor aus unerklärlichen Gründen selber hochdrehen oder furchtbar stark qualmen dann bitte nochmal hier melden. Das könnten dann Anzeichen eines defektem Simmerring sein. Solange deine Dame das nicht macht, ist alles bene.
    Du kannst auch die SuFu anschmeissen bei solchen Sachen. Sufu = Suchfunktion
    @ Diabolo Sag mal Andreas bist du zum Moderator aufgestiegen? ;)
    Grüße von der Küste
    Holger
  • omega871
    • June 26, 2008 at 20:30
    hy
    ich sitze in der garage-starke rauchentwicklung ist nicht vorhanden-hochdrehen in sehr hohe drehzahl ist auch nicht,etwas ist aber seltsam
    wenn ich gas gebe und dann schnell vom gas gehe bleibt drehzahl kurz hoch - und fällt dann ab -motor läuft 3-4 sek.nieder und rund und stirbt dann ab.
    starten ist leicht springt gleich an -- jedoch absolut kein standgas,ausser ich ziehe coke 5-8mm heraus ,ich denke aber das ich beide einstellschrauben komplett verstellt habe,und werde morgen die beschriebenen einstellungen versuchen,kerze habe ich thor noch nicht ersetzt,könnte dies wirklich auch eine solche problematik erstellen?
    kaufe aber morgen auch gleich eine neue
    vielen dank
    wolfgang
  • Vespa-Chirurg
    Schleswig Holstein
    • June 26, 2008 at 20:42
    Hallo
    Cool ne Garage mit Online Anschluss. :thumbup:
    Ja eine defekte Kerze kann auch der Grund sein.
    Aber nach deinem Fehlerbild zu urteilen, kommt nicht wieder schnell vom Gas runter, hört es sich wieder nach dem Vergaser an. Wie hast du ihn den gereinigt? Alles, ich meine wirklich alles zerlegt und dann sauber gemacht. Oder nur mal unter fließend Wasser gehalten. Komm, Hand aufs Herz :rolleyes:
    Im Vergaser befindet sich ein kleines weißes Sieb, ist das sauber?
    Das nicht schnelle "vom Gas runter gehen" zeugt eigentlich von einer defekten oder verklemmten Schwimmernadel, da kann so ein kleines Sandkorn schon der Grund sein.
    Grüße von der Küste
    Holger
  • omega871
    • June 26, 2008 at 20:51
    danke holger,
    sieb an der schwimmerkammer habe ich nicht genau geputzt,düsen und vergaser nach meinem ermessen schon gut gereinigt,werde es aber nochmals machen,
    ps internet läuft mit router und laptop deshalb in der garage.
    nochmals an alle vielen dank für die tips.
    ist im österreichischen vespaforum nicht so,muss ich neidlos anerkennen
    und jetzt werde ich den genner im fussbal von deutschland schauen gehen
    viele grüsse aus graz :gamer:
  • Vespa-Chirurg
    Schleswig Holstein
    • June 26, 2008 at 20:55
    Hallo
    Kein Thema Vespafahrer kennen keine Grenzen.
    Reinige nochmal den Vergaser und sehen wir weiter. Werde jetzt auch Fußball schauen. :)
    Grüße von der Küste
    Holger
  • salvatorescilaci
    125 GT Bj. 67
    • April 11, 2011 at 11:35
    Weiß zufällig jemand hier, was damals Omegas Problem gelöst hat? Er hat ja leider nicht mehr geschrieben, ob und wie es dann behoben wurde. NERV!!!!!
    Ich habe exakt das gleiche Problem und wäre sehr an seiner Lösung interessiert.
    Gruß,
    Salva
  • 75ccm DR - ohne 67er Düse keine Leistung - Angst fährt mit
    • toub
    • June 27, 2017 at 20:24
  • PK50s nach Zerlegung - Kein Standgas ohne Choke
    • Jochen80
    • June 2, 2017 at 13:15
  • Vespa Standgas
    • VespaPatze
    • April 9, 2017 at 20:50
  • Kein Einfluss der Standgasschraube
    • cocoda
    • April 1, 2017 at 20:39
  • Motor springt nach Vergaserreinigung nicht an
    • fr4nkston
    • March 11, 2017 at 16:25
  • PX 200 keine Leerlaufeinstellung möglich und Vergaser spuckt Benzin
    • shgfeld
    • March 13, 2017 at 17:22
  • Vespa Standgas
