Vespa hat fehlzündungen
  • chris1991
  • July 10, 2006 at 22:20
  • chris1991
    Österreich
    V50s
    Wenn ich meine vespa in höheren drehzahlbereichen bin hat sie fehlzündungen und denn ich vom gas gehe und bremse geht sie aus. Habt ihr eine Ahnung was da sein könnte?
    Meine Vespa: Malossi 75ccm-Satz, Polini Righthand, Malossi Sportluftfilter, 76 Düse,
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • July 10, 2006 at 22:25
    Könnte zu viel Benzin bekommen mal ne kleinere HD ausprobieren !
  • chris1991
    Österreich
    V50s
    • July 10, 2006 at 22:27
    darum hat sie fehlzündungen?
    und warum geht sie aus wenn ich bremse?
    und sie hat kein guten anbzug
    sie hat vorher mit der 76 düse immer gut funktioniert
    Einmal editiert, zuletzt von chris1991 (July 10, 2006 at 22:30)
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • July 10, 2006 at 22:33
    Fehlzündungen enstehen wenn noch unverbrannter sprit im topf kommt, also meine renn mit der 70 düse super da du aber noch ein renntopf hast denke ich bist mit ner 72 düse gut bedient, ich würd es ausprobieren !
  • chris1991
    Österreich
    V50s
    • July 10, 2006 at 22:35
    ok.
    was könnte das mit dem bremsen sein?
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • July 10, 2006 at 22:37
    geht sie auch im stand aus wenn du bremmst ?
  • chris1991
    Österreich
    V50s
    • July 10, 2006 at 22:41
    hab ich nicht ausprobiert. sie hat einfach nicht mehr gezündet
    jetzt ist sie in der werkstatt
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • July 10, 2006 at 22:43
    Bei der V50 ist das so eine sache mit dem rücklicht wenn das nicht in ordnung ist (birne) , und du bremmst geht sie aus !!
  • chris1991
    Österreich
    V50s
    • July 10, 2006 at 22:44
    ok danke für deine hilfe
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • July 10, 2006 at 22:46
    Bitte, ich hoffe du musst dem werkstattmeister nicht die rente finanzieren !
  • chris1991
    Österreich
    V50s
    • July 10, 2006 at 22:52
    habe i schon. habe insgesamt schon 1000€ reperatur bezahlt
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • July 10, 2006 at 23:14
    Dann schätze ich mal das du der lieblingskunde bist :D
    • July 11, 2006 at 06:32
    Was war's denn jetzt?
  • chris1991
    Österreich
    V50s
    • July 11, 2006 at 19:42
    Weiß ich nicht. Bekomme die Vespa frühestens in 1 Woche.
  • PK50 xl1: Motor dreht nicht hoch, trotz neuem Zylinder/Kolben und Vergaser
    • p.Ohl
    • July 16, 2017 at 14:12
  • Vespa v50 läuft nicht richtig
    • Onid90
    • April 17, 2017 at 00:52
  • Vespa 50 Spezial: Zündkerze immer feucht
    • cuni57
    • May 16, 2017 at 13:03
  • PK 50 XL - kein Lebenszeichen - springt nicht an
    • Svenson
    • April 28, 2017 at 17:00
  • PK 50 XL2: 102er Pinasco braucht riesige 100er HD?
    • blechdavid
    • March 2, 2017 at 11:01
  • Vespa Zündung
