dreht weiter ohne gas
  • deeside4me
  • July 10, 2006 at 22:32
  • deeside4me
    63322 Rhein-Main
    Smallframe Custom Bilder folgen
    Hallo Leute,
    bin seit heute wieder mit ner PK 50XL unterwegs...
    neuer 75cc neue küpplung sonst originol.
    ... hat der Vorbesitzer verbrochen, gefällt mir aber trotzdem.
    Nun mein Problem:
    1. sie geht geradeaus nur 50 lt. Tacho, bergab 55
    2. ich muss den motor mit kupplung runterbremsen sonst dreht er
    ohne gas weiter hoch. Nachdem ich ihn runtergebremst habe
    bleibt er im leerlauf und ist auch sonst unauffällig. Habe heute
    alles demontiert und erfolglos "Nebenluft" gesucht.
    Wer weiss rat?
    Gruss Dirk
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • July 11, 2006 at 14:40
    Motor aufgemacht?
  • deeside4me
    63322 Rhein-Main
    • July 11, 2006 at 14:49
    wenn aufgemacht getunt heissen soll, ja hat der Vorgänger gemacht und ist soweit wohl auch gut gelungen.
    wenn aufgemacht nachsehen ob riefen oder kolbendefekt heißen soll, dann nein, ich hab nur die schrauben nachgezogen. es scheppert aber auch nix und klingt auch sonst gesund.
    werde mir jetzt erstmal ne gaszug rückholfeder improvisieren und nen Sito plus montieren... mal sehen obs was hilft...
    dirk
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • July 11, 2006 at 14:51
    ich denk mal das der ordentlich falschluft zieht am besten benutzt mal die suche denn zum thema falschluft gibts nicht erst einen beitrag denn das ist ein altes problem bei der vespa
  • deeside4me
    63322 Rhein-Main
    • July 11, 2006 at 16:26
    ah, falschluft.... auf die vokabel kommts an. dann findet sich auch rat.
    da war was mit filzring am Ansaugstutzen, der fehlt bei mir.
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • July 11, 2006 at 16:47
    Defekte Simmerringe verursachen auf Falschluft.
  • deeside4me
    63322 Rhein-Main
    • July 17, 2006 at 15:20
    hab heute nochmal alle Gehäuseschrauben und Ansaugstutzen geprüft, beim Einbau des 16er Primär... die Einzige nasse Stelle ist am Schalthebel... könnte hier die Falschluft herkommen? ansonsten muss es am Gaser oder irgendwo innen sein.
  • deeside4me
    63322 Rhein-Main
    • August 25, 2006 at 12:27
    Es hat sich herausgestellt, dass ich nur zu feige war die Ansaugstutzenschraube richtig fest zu ziehen. Der Vergasewr saß zwar taff auf dem Überwurf und der Manschette, war aber am Ansaugstutzen noch nicht fest.
    Der vergaser ließ sich noch drehen und bewegen in gewissem Rahmen.
    Hab heute beim Düsenwechsel noch mal richtig angezogen und siehe da...
    Kaum macht mans richtig, gehts....
  • wolfbett
    Bayern
    PK 50 XL AutoElestart
    • August 29, 2006 at 19:35
    Hallo
    war vor ein paar tagen in der Werkstatt und hab mit dem Meister dort gesprochen der hatte das Thema angeschnitten schneller werden ohne Gas kommt von den Simmeringen die sind undicht:(
    Motor zerlegen usw.
  • deeside4me
    63322 Rhein-Main
    • August 29, 2006 at 22:52
    dann war ich nicht deutlich genug, die Wespe dreht jetzt wie sie soll, Simmeringe sind OK...
    trotzdem danke
  • Kein Vollgas und qualmt wie teufel
    • andendieter
    • May 12, 2017 at 20:29
