Zylinder wechseln - *schnell*
  • shova50
  • July 3, 2008 at 10:44
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    moin,
    ich habe das hier gelesen:
    zylinderwechsel vespa px - anleitung
    leider ist die seite der nukes down.
    wie gehts denn schneller?
    kann mir das jemand auf die schnelle mal sagen?
    danke
  • sain
    Düren
    px139 lusso
    • July 3, 2008 at 11:05
    schneller geht es meines wissens nur so: (habs aber so noch nicht gemacht)
    1. zylinderhabe und den ganzen quatsch entfernen.
    2. Kopfschrauben lösen und kopf runter nehmen.
    3. kolben auf ut drehen.
    4. stehbolzen dur 2 gekonterte muttern rausdrehen.
    5. zyli vorsichtig vom kolben ziehen
    einbau in umgekehrter richtung
    hoffe das das so richtig war denn wie gesagt ich lasse sonst den motor ab und mache es am stehenden zyli.
    greetz sain
    • July 3, 2008 at 11:12
    Bei den kleinen Largeframemotoren (80-150 ccm) müssen die Stehbolzen nicht rausgedreht werden, um den Zylinder abnehmen zu können, passt im Gegensatz zu 200ern auch so am Rahmen vorbei. Zur Not eben hinten die Schraube am Federbein rausnehmen und Motor absenken.
    Auf Dauer ist Stehbolzen rein- und rausdrehen nicht so schön für die Gewinde im Motorblock. Wenn die kaputt sind, kannst du dich mit Gewindebohren oder Helicoil rumschlagen.
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • July 3, 2008 at 12:00
    klingt wirklich #schnell#
    Ich nehm das in Angriff :-8
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • July 3, 2008 at 12:10
    das mit den Stehbolzen stimmt ,aber wenn du wie geschrieben die hintere Halterungsschraube vom Motor löst und ein Kantholz unter den Block legst, reicht es auch um den Zylinder abzunehmen. Das Kantholz verhindert weiteres absinken und eventuelle Beschädigungen an angeschlossenen Zügen durch Knicke oder ähnliches.
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Kaufberatung PX 200
    • Arthur Dent
    • April 1, 2017 at 01:23
  • Vespa Zylinder
