BESTELLUNGEN künftig unter http://www.shop.tollerroller.de/ oder tom@tollerroller.de
______________________________________________________________________
Originallacke für Vespas auf Acryl- und Wasserbasis
Die Lacke werden nach den ORIGINALEN Mischverhältnissen gemischt.
Ein absolutes MUSS für alle, die ihre Vespa originalgetreu restaurieren möchten !
Preis pro Liter:
€ 65 konventioneller Basislack
€ 75 konventioneller Einschicht Metalliclack
€75 Metalliclack auf konventioneller Basis (Lieferzeit bis zu 5 Tagen !)
€ 85 Metalliclack auf Wasserbasis
€ 25 Originallacke in Spraydosen (400 ml) (Mindestabnahme 2 Dosen !)
exkl. Versandkosten Deutschlands bzw. Österreichs
Gebinde sind ab 1 Liter aufwärts möglich.
Bitte wendet euch gleich mit den entsprechenden Daten eurer Vespa bzw. Detailanfragen:
- Typen- bzw. Modellbezeichnung
- Hersteller: Piaggio / Hoffmann / Messerschmitt / Vespa GmbH Augsburg / ACMA Paris / Douglas Bristol etc.
- Baujahr bzw. Fahrgestellnummer
- Wünsche (Auflistung der verwendeten Lacke, Fotowünsche entsprechender Originallackfahrzeuge usw.)
- Sonderpreis bei Mehrabnahme
- scans der Farblisten bzw. Farbmusterkarten
direkt per e-m@il an mich ! Komme leider nicht oft dazu Foren zu besuchen !
LINKS
- Lackmusterkarten von Max MEYER & GLASURIT
- Farblisten von Max MEYER & GLASURIT
FARB- bzw. LACKANALYSE
Für alle die, die ihre Vespa -löblicher Weise- im Originallack erhalten wollen, daher nur eine geringe Menge an Lack brauchen, der bestehende Lack jedoch schon zu verwittert, verblichen und dergleichen ist, um eigentlicgen Originallack bzw Ausgangslsck, der sich im Verlauf der Jahre einfach zu sehr verändert hat, nachmischen zu lassen, habe ich einen sehr guten Kontakt in Bezug auf Farbanalyse.
Diese Farbspektralanalse ist in der Regel sehr teuer, kostet mich aber auf Grund des guten Kontakts nur ein Bier.
Ich bräuchte dazu lediglich einen guten Teil (5 x 5 cm), an dem der Originallack möglichst gut erhalten ist, den ich dann analysieren lassen kann.
z.B. der Motordeckel (Smallframes), Gepäckfachklappe, Tank usw.
Die Lackanalyse ergibt einen Code, mit dem man den Lack dann jederzeit wieder nachhaben kann.
Das Mischverhältnis gibt die Lackfirma selbstverständlich nicht heraus ! Auch ich bekomme diese nicht !
Mindestbestellmenge: 0,5 Liter !
Die Glanzreduktion (Mattierung) wird mit angegeben. Wird in der Regerl auch gleich beigemengt, ausser man will das ausdrücklicht nicht haben !
Problematischer wird/ist die Angelegenheit bei Metalliclacken, denn in diesem Fall muss man eben den Klarlack dementsprechend bedandeln (mattieren oder einfärben).
Habe dahingehend sehr gute Erfolge an meinem Originallack-Vespas erzielt !
